есть точка 1 и 2 это клиенты у них узконаправленные антенны по 24дб сетки. Думаю какой сектор(самодельный) поставить? Amos 5 есть уже собраный стоит его пробывать?.Прямая видимость есть!
выбор самодельного сектора
 10Мбит точно дает на таком линке инверт Амос7 но у него диаграмма уже и соответственно чисто по моим личным ощущениям он как бы так сказать "бъет дальше"Сообщение от mPustik Посмотреть сообщениепросто хотелось чтобы сеть была на 10мб :) Ну и среда у меня не загажена точками ибо их в округе просто нет Ну и среда у меня не загажена точками ибо их в округе просто нет
 Хотите максимальную скорость на линке - ставьте секторную Фа20 в самодельном исполнении если и со стороны клиента тоже будет Фа20 то в теории можно будет поднять линк в пределах 20-30Мбит, а возможно и больше.
 По Фа20 на форуме полно информации в том числе и примеров удачных линков.
 В любом случае если есть готовый Амос, то нужно сначала слинковать точки на нем и в зависимости от результатов думать дальше.
