Это еще тот, старенький прикол =)
DIR-300 = Восстановление родной прошивки после DDWRT
Добрый день. Прикупил се сий дивайс. Прошил на dd-wrt, прошивка прошла удачно, но ни в какую не хотел пробрасывать порты, в итоге ни торрент, ни дс не работали. Решил обновить на более свежую прошивку, думая что может поможет. када шил через веб-морду рубанулось электричество. Сейчас на веб морду не заходит, ни пингуется, что только не делал(резет 30/30/30). Решил тогда перешить по старому методу, через телнет и тп..и замечаю что не загружается redboot, ни в какую...
роутер при включение радостно мигает всеми лампочками, вставляешь кабел в ван или любой из ланов и он загорается, пытаешься пинговать дажи мигает, но результата никакого. Можно ли еще его восстановить как-нить без хирургического вмешательства? или уже только так?
Прошил Dir-300 на dd-wrt. Прошился без проблем, все работает нормально. Разогнал до 200мГц, неделю юзал все ОК. Решил разогнать до 220мГц... ребут и тишина. все лампочки тупо мигают и все. Роутер ответил только на 192.168.1.1:9000. Попытался по новой прошить .rom .bin не помогло. Хотел перезаписать redboot (.ram) не пингуется 192.168.20.81:9000.
Решил восстановить родную прошу, в redboot-e чет матюкнулся но прошился.
Родная прошивка работает нормально. WPA работает.
Шил dir300_v1.05_93rb.bin
Flash, кто его знает, еси он сам ушел в ребут, мож сам из него выйдет)
Мож стоит подождать ?
Имел возможность восстанавливать девайс с похожими симптомами.
Идет загрузка, загорается лампа вай-фай, на роутер в этот момент, проходит 2 пинга, успеть зацепиться не реально, успевал увидеть поле для ввода логина и пароля и потом ребут и так по кругу.
На ресет никак не реагировал, как только не пытался зацепиться, не получалось. Убил уйму времени, потом очень сильно жалел, что страдал такой фигней.
Было 2 варианта
1) Спаять консольный кабель и посмотреть в терминале, что там происходит, вполне возможно наверное в терминале нажать ескейп и прекратить загрузку роутера на определенном этапе, после чего попробовать зацепиться по телнету.
2) Спаять програматор и залить через него прошивку
Выбрал вариант 2, так как в нем нету (возможно, наверное), там я уже представлял весь процесс целиком, паять просто, руки на месте,все было найдено в старом хламе.
Итого, в попытках восстановить без пайки, было потрачено дня 3 безумного чтения разных форумов и ресетов, телнетов в разных вариациях.
Когда терпение лопнуло, где-то за пару часов спаял, восстановил и забыл.
Вам выбирать, тем более еси вы уже перепробывали все способы подключиться, о которых уже не раз говорилось и повторяться я не вижу смысла.
После неудачной прошивки..
Dir 300 , перестал пинговаться при загрузке..
Пробывал пинговать 192.168.0.1, 192.168.1.1 и 192.168.20.80..(загрузку производил и с зажатым ресетом тоже)..
Роутер несколько раз был успешно перепрошит прошивками от Dantes
, DD-WRT, gargoyle, были откаты на родную д-линковскую прошивку..
В DIR-300 добавлен Com-порт...
После очередной прошивки Dantesa, решил сэкономить время.. И решил сначало действовать по инструкции восстановления родной прошивки, а затем добравшись до этапа с переходом на IP 192.168.0.81 продолжить шить уже Дантесовской прошивкой..
Выполнил:
RedBoot> load ap61.ram
RedBoot> go
DD-WRT> fconfig -i
DD-WRT> fis init
DD-WRT> ip_address -h 192.168.1.228
DD-WRT> load -r -b %{FREEMEMLO} ap61.rom
DD-WRT> fis create -l 0×30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
DD-WRT> reset
После этого роутер перезагрузился, и перестал пинговаться ..
Визуально , загрузка роутера проходит в нормальном режиме, лампочки загораются , пробегают, и далее горит питание и индикатор воткнутого LAN..
Что можете посоветовать окромя пайки LPT???
_____________________
Вроде DIR300 начал подавать признаки жизни..))
Подключил его к другому компу через ком-порт, паралельно с WAN..
Там увидел, что надо ip 192.168.1.1.. по нему и законектился..
Сейчас восстанавливаю родную прошивку..))Последний раз редактировалось Realt; 13.12.2009, 15:41.
Вы просто много ждете и наверное подключаетесь через порт LAN
Подключаться нужно в течение 4-х первых пингов, потом пинг пропадает, и маршрутизатор грузится.
Я делаю так
1) Сбрасываю маршрутизатор на дефолтные настройки
2) Подключаю в порт WAN, но и через Lan тоже работает
3) Выключаю маршрутизатор
4) выполняю команду ping 192.168.1.1 -t
5) putty уже подготовлена, осталось нажать кнопку
6) включаю питание и смотрю пинг
7) как только пошел первый ответ, жму кнопку, Putty подключается и автоматически выполняет ^C, что останавливает дальнейшую загрузку
Теоретически, можно попробовать включить с зажатым ресет.
Иногда бывает, что через Lan подключиться проще, но в любом случае не ждите загрузки маршрутизатора.Последний раз редактировалось Atilla; 20.12.2009, 17:15.
