Сообщение от Hector
									Посмотреть сообщение
настройка G700
 Советую для начала прочитать инструкцию на G700 - хотя-бы пару первых страниц...Сообщение от Алеkcей Посмотреть сообщениеПредполагаю нужно шить. Во что лучше?
 Проблема с G700 следующая.
 Точка подключена к провайдеру. IP адреса выдает провайдер, как точке так и компьютерам подключаемым к ней.
 Проблема получается при подключении нетбука к точке.
 Бук подключается, ему выдается IP, но дальше точки доступа никуда выйти не может.
 Т.е. компьютеры в приделах точки (в приделах провайдера тоже) пингуются, веб сервера на компах видны, веб интерфейс точки виден, а вот дальше никуда.
 Skype при этом работает, но ограниченно (нет возможности поиска и добавления в контакт). Кроме Skype ничего больше не работатет.
 Обновления не качаются.
 Firewall и антивирусы, брендмауеры и прочее отключены.
 Фильтры на точке доступа отключены.
 Нетбук в других wi-fi зонах работает отлично.
 При подключении кабеля от AP к eth нетбука, все работате нормально.
 Т.е. проблема только при подключении этого нетбука конкретно к этой точке wi-fi.
 Кто из гуру может подсказать в чем проблема и что делается не так?
 З.Ы. На AP стоит её родная прошивка.
 нет.Сообщение от miha Посмотреть сообщениеУ прова ограничение по MAC адресу.
 При подключении кабеля от AP к eth нетбука, все работает нормально.
 из МАС адресов, у нетбука единственный МАС который начинается не с 00
 а вот какой МАС у сетевой карты незнаю, не посмотрел :mda:
 Оказалось, что все-таки Да!Сообщение от miha Посмотреть сообщениеУ прова ограничение по MAC адресу.
 Только девушки-операторы этого не знали :haha:
 Еще вопрос.
 Кто-нибудь может подсказать в чем может быть причина, что АР "зависает". Т.е. перестает быть видной и её приходится перезапускать питанием. Бывает по нескольку раз за день. Достает уже слегка...
 Раньше тоже бывало, но значительно реже, чем до расширения моего диапазона IP адресов провайдером (ещё пара устройств в пользовании появилась).
 На ней у меня раньше стояла другая прошивка, по моему conceptronic.Сообщение от miha Посмотреть сообщениеДля начало обновляй прошивку.
 Но перешел опять на её родную. Домашние в той, в настройках, никак не ориентировались.
 А про обновление, Вы какую прошивку имели ввиду?
