Доброго времени суток. Сразу хочу предупредить всех читающих людей мою тему что в WIFI новичек поэтому и спрашываю может глупые вопросы, я заранее извиняюсь. Теперь о моей проблеме. Уже давно недалеко от меня - примерно 1 км есть Hot Spot с халявным инетом 2 мб/сек. Я много раз подьезжал к нему на машине но меня это запарило - вот и захотел его как то у себя "прихимичить" почитав ваш форум и погуглив - решил остановиться на бюджетной точке AP-2100. К ней выбрал антену http://www.wifi-link.com/product.php...roduct_id=1440 к которой в комплекте шло 10 метров кабеля с нужными ппигтейлами. Когда собрал это оборудование и сканернул месность получил вот такой результат http://s48.radikal.ru/i122/0906/5b/571b4e24e3cb.jpg или вот такой http://s53.radikal.ru/i139/0906/07/949d910db994.jpg . Начал колупаться в настройках и каким то образом незнаю как подключилься к этой точке скорось конекта была примерно 300кб\сек. Потом на след день я не смог получить и этого конекта. Мне подсказали перевернуть антену может не та поляризация (была кабелем вниз - поставил вверх) вот характеристики антены - http://s60.radikal.ru/i169/0906/62/6d935e61a692.jpg . Опят таки каким то образом установил линк - потом покрутил антену и сделал скорость от 300 - 900кб/сек. Был доволен как слон этими выходными но в понедельник проснулься и скорость была практически 0 а потом линк пропал вообще. Проведя после работы с 5 вечера до 23.00 ночи время на крыше (постояно то крутил ее, то менял угол наклона (вниз так как точка немного ниже антены и на пути имееться немного деревьев)) я так ничего и не востановил. Сейчас решыл это все выбросить на помойку. Обидно другое что люди линки устанавивают на более дальние растояния а тут 1 км практически полная видимость а толку практически 0. Вот коротко суть моей проблемы. Если кому то не трудно черкануть свой совет - буду ОГРОМНО БЛАГОДАРЕН. В противном случае спасибо хотя бы что осилили прочитать мой маразм:drinks:
Попытка подключиться к шаровому WIFI HOT SPOT
У HotSpot-а антенна явно стоит где-то внутри здания - это проблема №1. Хозяину явно не интересно, чтобы весь город пользовался его интернетом - ему интересно, чтобы вы туда приехали и что-то там купили ( пива например) - и он эту свою антенну никогда не вынесет наружу, на крышу здания.
Проблема №2 -"немного деревьев".
Этих двух проблем достаточно, чтобы была картина как в вашем случае. Без прямой видимости нормального линка у вас не будет - почитайте основы на главной странице сайта.
И еще, вы меняли поляризацию, поворачивая антенну на 180?
Нужно на 90.Мне подсказали перевернуть антену может не та поляризация (была кабелем вниз - поставил вверх)
может хозяин просто заметил несанкционированое подключение и Вас по мак-адресу забаннил? попробуйте поменять мак-адрес на Вашей точке доступа.
Еще сигнал может ослабевать в длинном кабеле - мы все стараемся использовать кабель как можно короче, оставляя точку впритык к антенне на крыше в гермобоксе.
папробуйте обязательно прошить 2100 в прошивку блюбокс (это очень легко) для улучшения сигнала и решения проблемы аск-тайминга (кстати, может вас по таймингу зарезали - типа запретили подключаться дальнобойным клиентам, только ближним - есть такой способ борьбы с халявщиками, может тот админ что на хотспоте сидит с ним знаком).
Попробуй TP-Link TL-WA501G у него повышенное чутьё, радиус действия в 2-3 раза больше чем у простых адаптеров WI-FI http://www.tp-link.com/products/product_spe.asp?id=36 Adopts 2x to 3x eXtended Range™ technology.
Это нормальное явление в этом диапазоне, у меня тоже бывают дни что линк непашет совсем а потом всё востанавливается как и раньше всё зависит от погоды, температуры воздуха, влажности и тд.
Спасибо всем кто откликнулься на мою прозьбу о помоще. Дело в следующем опять таки поигравшысь на след день с антеной (покрутил по милиметру ее в разные стороны) нашел сигнал нормальный ну думаю наконец то оно. Пол часа и скорость упала в 0. Я в шоке вообще почему так происходит - куда сигнал деваеться? И еще как нахожу норм сигнал скорость скачки очень прыгает (меряю тореннтом по немуже и нахожу сигнал) бывает 30 кб/сек скачака потом может упасть до ноля за пол часа. Мне уже скоро разряд кмс мона давать за то скоко я раз слазил на крышу и обратно через окно это просто ппц. Еще вопросик если прошью в ББ то 802g сети будет обнаружать или только 802b? Если Вам не трудно дайте пожайлуста ссылочку откуда скачать эту прошывку мона. Насчет того что дальнобойным клиентам запрещают входить так версия отпадает - потому что я когда кручу антену я точку всегда нахожу да и смысла этой точки нету резать клиентов эта точка специально сделана для людей чтобы пользовались интернетом - всетаки как никак живу в Америке :). Токо не бросайте камни в мой огород что проще сделать Адсл и не парить себе мозг. У меня особый случай и я не имею возможности включить АДСЛ!Сообщение от linc Посмотреть сообщениеможет хозяин просто заметил несанкционированое подключение и Вас по мак-адресу забаннил? попробуйте поменять мак-адрес на Вашей точке доступа.
В ББ клиент работает очень плохо. Оставьте стандартную 2.50client. Лучше попробуйте присоеденить точку к антене кабелем в 30-60 см. Такие есть в продаже. Или смените панельную антену на спутниковое зеркало с биквадратом. ДН станет узкой, настроится станет сложнее, но в итоге работать будет лучше.
Рекомендую антенну на 27дБ http://www.harvest.ru/products/wi-fi...bolic-2400.htm эта должна взять линк за жабры,длину кабеля надо уменьшить до 0,5 метра,точку поставте рядом с антенной в герметичной коробке от дождя,питание лучше пустить по отдельному кабелю,аппарат лучше заменить на TP-Link TL-WA501G или TL-WA601G он специально создан для дальних линков,я перепробывал кучю разных точек и карточек но лучше TP-LINK ничего невстречал, он держит линк намертво.
http://wificenter.ru/proshivka-tochk...0ap-v-bluebox/
не хотите блюбокс - шейте 3200, тоже хорошая прошивка, все на ее стабильность хвалят.
настраивать нужно не по торренту, а по http://acowa.narod.ru/
а еще лучше настраивать пo dlink monitor по звуку
прошивка для 2100 версии 2.50 удет очень хороша, если там есть возможность вібора диапазонов б или ж вручную - сам я єту прошивку не пробовал, сказать не могу. в бб єта возможность есть, а обічніе же старіе прошивки для 2100 вібирают режим б\ж сами как им заблагорассудится, что сказівается на чувствительности (в б-режиме как ві знаете скорость поменьше, но чувствительность получше заметно)
Народ вообщем прошил точку как тут написано - http://wificenter.ru/proshivka-tochk...0ap-v-bluebox/ прошылась без проблем а зайти на морду не могу. Не подскажите как зайти с помощью http://acowa.narod.ru/ на морду. Какой айпи на компе писать и какой айпи имеет точка после прошывки? Заранее еще раз очень благодарен!
Добрый день дорогие форумчане. Прошился в ББ с Божьей помощью все прошло гладко ресетнул настройки подрубилься к точке все как полагаеться. Потом сделал это set wi 11g
set pureg d
reboot и после чего find bss & find all нашло мою точку (eureka) вот скрин ------------------------------ и было значение - 104, я незнаю хорошо это или плохо. Вот скрин скана до прошивки на старой -------------------------------------------------. Вот инфа о моем конфиге точки в режиме клиента:
WLAN Access Point wlan1 -> alpha
Password-> ********
Ok
WLAN Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: US
Operation Mode: Wireless Client
Remote AP: 00:1C:10:C7:B8:74
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2437 MHz (IEEE 6)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Pureg Mode: Disabled
Data Rate: 2
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: eureka
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: WLAN Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Enabled
CTS Mode: NONE
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.1.50
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
SuperG :Disabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 380 seconds
Calibration Period: 30 seconds
Software Retry: Enabled
WDS: Enabled
Watchdog: Enabled
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 0 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
Но вся проблема в том что когда жму конект оно не хочет конектиться к точке и хоть ты лопни. На что стоит обратить внимание, может в телнете что-то нада прописать? Да и всетаки значение -104 для сигнала это хоро или плохо? Извините за нубость и спасибо за советы!
П.С. Вот скрин конекта --------------------------------------------когда я конектилься на старой прошивке при которой скорость инета была очень и очень низкой :(
Я вас предупреждал уже - выкладывайте картинки на нашем сервере. Ваши ссылки удалил.Последний раз редактировалось J.Forfun; 27.06.2009, 02:20.
