Здравствуйте!
При настройке через http убрал все галочки DSL модуляций, сохранил, перезагрузил. В результате не могу зайти через 192.168.1.1. Питание горит, lan тоже, но 192.168.1.1 не пингуется. Reset не помогает.
Как исправить? (или как перепрошить без LAN).
) Краш режим не поможет, даже не пытайся. Как вариант на 2640-х, должен быть консольный порт, восстановить можно только либо самостоятельно через него, либо нести в сервис, если не сорвана пломба.
