Опять сдох кондер? я чтот так не думаю, изначально она ко мн попала с проблемой красная повер, поменял кондеры и все заработала и потом не с того не сего сдохла, симптомы я описал выше. подключал уже другой БП, не пойму в чем проблема
Проблема с DSL-2640U
А не будет это влиять на то что слишком большой может диодный мост спалить?Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеможно
нет доступа к web интерфейсу
Произошло после того как убрал с модуляций все галочки, сначала этого нельзя было сделать, но потом получилось... 4 порта работают, но нет доступа в wi-fi. В краш заходит и прошивается, но потом 192.168.1.1 не пингуется. Пробовал все прошивки от сюда http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_BRU_C2/Firmware/
Без нагрузки 12 В., с нагрузкой (при подключенном роутере) скачет 1-3 В.Сообщение от RUPARADOX Посмотреть сообщениеЗамерь напряжение питания, если конденсаторы действительно в норме будет как в номинале, тогда попробуй восстановиться по ссылке из 22 поста.
Попробовал земенить конденсатор 330 мФ 25 В. Результат тот же.
