панель 14 дби
У нас уже штук 40 стоят в разных местах и до 2 км от базы работают без проблем.
По совету союзников, сделали с дружбаном такие панельки - очень довольны!
на расстоянии 1,5км скорость закачки 2-2,5 метра в секунду. В игрульки рубимся без лагов! Пасиба авторам!
П.С.
Текстолит брали на радиорынке, самый дешевый, так как изначально не верили в успех предприятия (честно говоря раньше и не знали что такое стеклотекстолит вообще)
Еще раз всем спасибо!!!
Т.е. экран у тебя какого размера был ?Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеЯ делал эту панель, располагая плату симметрично относительно экрана. Экран делался без учета креплений.
Кто-нибудь пробывал уменьшить размеры отражателя ? А то я так понимаю, что с 2-х сторон он больше из-за того, что у него крепёж присоединяется к отражателю.
да не вводите вы человка в ступор..Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщение1)
Вы знаете эпсилон своего стеклотекстолита?
Ну лепит,ну получилось, главное чтобы доволен был.....
У меня получались такие удачные панели. И с расстоянием до рефлектора проблем не было. Всё, как в описании. Правда все их делаю короткозамкнутыми и на 1 мм стеклотекстолите. Питгейлы до ТД использую в основном фабричные. Были сравнительные тесты с заводскими антенами и самодельными биквадратами, в попугаях - 14 дб в ней точно есть! Сигнал больше, чем у качественного биквадрата, дубль-биквадрата и заводской 12 дб яги.
1)ВоздухСообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщениеЧтоже тогда используют производители панельных антенн?
2)СВЧ фторопласт
3)Стеклотекстолит с нормированным тангенсом угла диэлектрических потерь
бывает-везетСообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщениелюди пишут что повторяли и работает...
на воздухеСообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщениеА на чем же их делать?
Впервые слышу, да и в этой теме люди пишут что повторяли и работает...Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеИскренне вас жалко сделали все красиво... но сколько раз писали - не делайте электрических антенн на стеклотекстолите.
Искренне вас жалко сделали все красиво... но сколько раз писали - не делайте электрических антенн на стеклотекстолите. Подождите пока GrayCat смастерит магнитную ФАРу http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2896Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщениеСобрал Panel14 на двухстороннем фольгиреванном стеклотекстолите 1.2мм.
Сходите к местным колдунамКак можно измерить КСВ и кофициент усиления получившейся антенны?
Приборов к сожалению не имею
А если патчи у Panel 14 замкнуть с рефлектором (т.е. сделать её короткозмкнутой), качество сигнала не ухудшится ?
Может чтото уже пробывал ?
