OA-08 Omni Antenna
    Jomy, а ты считал эту антенну?
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 31.03.2017, 13:26.
      Может можно КЗ шлейф пристроить?
      Можно снизу 1/4 волновое коаксиальное звено прилепить. Можно верхнее звено сделать коаксиальным 1/4 Л потом коротыш потом просто штырь 1/4Л. Вариантов масса! Такое когда то обсуждалось уже.
      Мож картинки помогут выбрать вариант...
        Последний раз редактировалось jomy; 17.03.2017, 23:53.
          Добавил запирающий стакан и четверть-волновое коротко-замкнутое колено. Полоса немного сузилась, усиление подросло, закос ДН - 1гр. вниз.
              картинка
              Я так пробовал, у меня не получилось, антенна полностью расстроилась.
                  I saw it, Jomy, and I did try it. Result was bad.
                    VM в чём заключался плохой результат?
                    Я делал такие антенны на 430. Настраивались хорошо и излучали куда надо... Нижнее звено было с катушкой. Выше на картинке есть такое...
                    Отказался от них из за нетехнологичности и высокой себестоимости.
                      Олег, все съехало далеко вниз. Чтобы вернуть минимум ксв на место, надо было все элементы пересчитывать. Когда я поставил стакан с четвертинкой, как на одном из Ваших чертежей, все осталось на месте. Единственный минус - полоса сузилась.
                        Вот вариант с перемычкой, как работает не знаю, но работает. С ней можно поиграться, в этом варианте максимальное усиление на 2400, зато КСВ в норме.
                          А если ввести индуктивность у нижнего звена? У меня нормальный ксв получился только с этой индуктивностью! А иначе минимум ксв "не дружил" с максимумом излучения!
                            Если бы еще знать, как ее ввести?!:wacko:
                              VM, я как то этим вопросом занимался. На скрине нижняя катушка, думаю, подойдёт для Вашего варианта. Центральная жила кабеля "плавно" переходит в катушку. Поскольку катушка внутри стакана она имеет минимальную электромагнитную связь с излучателем, что позволяет компенсировать ёмкостную реактивность антенны почти не изменяя величину активной составляющей.
                                Спасибо, UVE, единственное что меня смущает - это другой уровень сложности всей конструкции. Есть же вариант коллинеара со спиралями, вот там это логично. А Вы можете объяснить как работает эта перемычка:
                                http://www.lan23.ru/forum/attachment...5&d=1310297137
