в какую сторону глядеть.. на расстоянии 300м при нагрузке пинг поднимается вплоть до 3000мс. ща с двух сторон стоят 2100 в BB и направленные антенны 21 и 27Дб.с одной стороны порядка 5м кабеля с другой 10.
Без нагрузки пинг нормальный.
вот че выдают обе точки при get station
и
стандартный разъемы sma из 2100 удалены. припаян пигтейл с N прям на плату.
вот думаю где я так накасячил, что аж на 300м такое Г!и почему так сильно проседает при нагрузке (фильм скачать по п2п)
superg и pureg включены.
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -82 dBm, Remote RSSI level: -80 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 659912 921497 0 11 0 0
Tx 1015383 1018494 0 0 0 2812293
Rx Data Rate: 6, Local RSSI level: -73 dBm, Remote RSSI level: -72 dBm
Rx 1021466 1469705 0 0 0 0
Tx 658099 662881 0 1 0 170267
