систему питания можешь показать?
CurtainQuad на PCB
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениесистему питания можешь показать?Судя по этому - использовать разъем для антенны не нужно.Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеВ центральном вибраторе вырезана "щель" шириной 5мм - к ее краям подходит фидер.Vladimir
Ну, фактически, "вертикальные" элементы этой "решетки" и есть система распределения энергии к "горизонтальным" элементам-вибраторам. Систему "подвода" коаксиала я еще пока не включал, но вот на краях разреза в центральном вибраторе получается как раз 50 Ом. Правда, довольно узкополосно получается...Сообщение от shmel Посмотреть сообщениеда, но это не отменяет существование системы "доставки" энергии к остальным вибраторам.Gray©at
Это конечно да. Но.Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеИМХО монопланарный вариант более привлекателен технологически
Во-первых, иногда может понадобиться антенна с малой "поперечной" площадью, но максимальным усилением. Вот тут такой компактный вариант может пригодиться. К тому же, "решетка директоров" может быть выполнена точно так же на едином куске стеклотекстолита.
Во-вторых, это я на самом деле "заглядываю в будущее" ;) . Антенну такого типа на более чем 13 элементов делать единой плоскостью уже бессмыслено. Вот я и думаю, что там придется собирать какую-то "сотовую" объемную конструкцию из простых типовых элементов, стоящих "продольно". Тогда каждый из них будет содержать "локальный" рефлектор, вибратор, и, возможно, директор(ы). Но это все так, мечты... :to_becom:Gray©at
Я тут с директорами поэкспериментировал, пока что на патчах. Получается, что при использовании директоров огромное значение приобретает размер рефлектора! Если для "просто патча" рефлектор достаточно сделать миллиметров на 20 больше вибратора, то для получения существенного выигрыша от директора требуется рефлектор со стороной порядка 160мм и больше. По крайней мере, так оно по результатам HFSS выходит. Так что я сейчас полученный "опыт" попробую и на сабжевый CurtainQuad распространить.
Вот уйду в отпуск, глядишь, что-то реальное соберу-проверю...Gray©at
Что косите? Может и нам надо, а мы, не зная, через третьи руки покупаем...Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение- у нас урожай! ;)
Увы, ничего полезного в хозяйстве... Разве что семечки ;) но попозже :to_becom:Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеЧто косите? Может и нам надо, а мы, не зная, через третьи руки покупаем...
Gray©at
уже и урожай собран и грибы...Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеМатериалами запасся, причем для 3-х "номиналов": 3-, 7- и 13- элементной. Сделаю "макетные" образцы - без разъемов, корпусов.
Но чуть позже... - у нас урожай! ;)
