Господа, подскажите в чём трабл..
Есть десктоп и ноут, на стационарке стоит ADSL'евский инет от Укртелекома(модем настроен роутером). Цель - обеспечить инет на оба девайса (желат-но, чтобы можно было сидеть в инете независимо друг от друга). На компе - ХР, на ноуте Виста лицензия. На компе стоит соответствующая PCI карточка, на ноуте "заводской" wi-fi, имеется точка доступа. Карта и точка вроде как Wisecom'овские (ничего вразумительного про эту фирму в нете я не нашёл), все инструкции, софт и веб-интерфейс точки на немецком (дружу только с инглишем).
Мучался я суток двое, перечитал все возможные мануалы, но таки поборол, если бы не несколько НО.
1. Из-за крайне кривого веб-интерфейса на точке я не могу там ни имя ssid'а поменять, ни wep включить (wap2 оно вобще не поддерживает), т.е. сеть как минимум открыта для всех желающих. Нехорошо.
2. Если включить ноут, а после комп, то инета на компе не будет, хотя сама сеть работает великолепно. Если наоборот, комп, потом ноут - всё ок.
3. Пинги на ноут, стоящий в соседней комнате 150-400. Это нормально?
И ещё; игрался я с айпихами там и там как мог, в итоге работает вышеописанным образом только на такой конфе:
Комп:
ip: 192.168.1.3(х)
шлюз: 192.168.1.1
Днс: 192.168.1.1
Ноут:
ip: 192.168.1.4(х)
шлюз: 192.168.1.1
Днс: 192.168.1.1
При этом название сети на ноуте = названию рабочей группы на обеих машинах. Если убрать днс и шлюз с ноута, инет пропадает и название меняется на фактическое имя ssid'а, прописанное в точке.
Короче чует моё сердце, что я что-то с ip-адресами не то намутил.
Кто сталкивался - ткните носом, в чём косяк.
Комп:
ip: 192.168.1.3(х)
шлюз: 192.168.1.1
Днс: 192.168.1.1
Ноут:
ip: 192.168.1.4(х)
шлюз: 192.168.1.1
Днс: 192.168.1.1
