Да полезно... И стоит поставить сопрессоры на входе в компютер и на питании безпроводной аппаратуры. А то у многих компютеры стоят подключенными через китайский тройничек, без варистора...
Ну и так , к слову, у меня варистор в фильтре питания компьютера спас не только компьютер но и всю домашнюю электротехнику: в сети произошло аварийное повышение напряжения до 380В ( ноль отгорел на КТП) а фильтр был включен с работающим компом. В течении 30-60секунд варистор нагрелся и выгорел, вызвав короткое замыкание в сети и срабатывание автоматического предохранителя.... Сетевого барьера по напряжению у меня тогда еще не было - после этого случая установил. Так что если у вас в фильтре сгорел по какой то причине варистор , то установите такой же самый , они дешевые. И без повышения напряжения он бы не сгорел...
Ну а так как тема о грозозащите то добавлю что во время гроз молния бьет то, не только в антенны , но и в линии электропередач, и заземлив
корпус антенны на мачту успокаиваться не стоит. Розряд то можно получить и из сети. Защищаться от атмосферного електричества да и перенапряжений в сети нужно комплексно.
Вот мой минимальный перечень устройств:
1. На входе в дом между фазным проводом и "землей" должен стоять розрядник . Их в старых индивидуальных домах нет на 99,9%,
цена 140-200грн (16-20 ue) . Если дорого, соедините три варистора на 393 В и поставьте после предохранителей. Пусть во время грозы или перенапряжения они выйдут со строя, но вся аппаратура в доме будет цела . Можно дополнительно и барьер поставить .
Ко мне за советом обращаются только тогда, когда сгорает так приборов 4-5 по количеству и дорогих. К примеру монитор , блок питания компа , двд плеер, и телевизор. Модем и телефон не считаем- мелочь....
Это я перечислил последствия последней грозы 2010г одной квартиры...
Так что "пока гром не грянет украинец не перекрестится"... Грянул...
Так на 1000 в уе ... Сейчас интересуются чем защитится.
2. Ну за защиту LAN уже упоминали; по моему все таки защиту от статики ставить нужно. И если соединение с ТД большой длины - то с двух сторон соединения: на входе в точку и во входе в свич. Можно сделать самому , можно купить готовое. Недавно во время дождя,грозы не было, у друга вышел со строя свич и точка доступа - ТП-линк 601(по лану перестал соединятся). Если бы стояла защита от статики я думаю этого не было бы: розряд мирно бы стек на землю.
3. Ну за антенны тоже писали ... Амосы по крайней мере надо закорачивать. Можно замкнутым кусочком кабеля 21мм , можно двумя отрезками провода 31мм. У меня вышла из строя точка доступа Тп-линк 501, в прошлом году, на не закороченном амосе7.
