Наказывайте, мине усе равно. Если вместо дискуссии - сразу за банхаммер хватаетесь - я тут вам не доктор.
Про батарею вообще речи не было. А ереси в моих словах нет никакой - дело в том что в большинстве домов как таковое отсутствует заземление. Это должен быть отдельный провод, не связанный с трехфазной сетью 380 в, которая вводится в наши жилые дома. Вместо земляного контура практически везде используется нуль трехфазной сети. Он и сажается на щитки. Соответственно если к такой конструкции подключить последовательно 2 конденсатора (между фазой и нулем), то окажется что это просто делитель напряжения 220 в пополам. Соответственно на средней точке этого делителя будет 110 в относительно нуля, и смысл вообще его делать? Достаточно лишь 1 конденсатора от фазы к нулю. Это если зануляться.
В США и, очевидно, в европах другая система - земляная шина отдельно, гальванически развязана от всех проводов сети. Там устанавливаемая пара конденсаторов действительно работает как фильтр - сажая каждый провод сети на землю. Никакого напряжения на корпусе относительно земли при таком варианте не оказывается.
