Кабеля и коннекторы для антенн диапазона 2.4ГГц читать форум! весь.
Посоветуйте WIFI оборудование.
Эта тема закрыта.
Сегодня привезли мне это чудо 2шт. Только не совсем понятно как его настраивать. Есть 2 компа, хочу пока для пробы,соединить их по wifi только не совсем понятно как это делается. Помогите советом, пожалуйста.
На прилогаемом диске что-то драйверов я не нашол, кроме инструкции на разных языках -больше ничего..
ты уже сделал или купил две антэнны (по одной для каждой точки); потом определись где у тебя между точкой А и точкой Б самое короткое расстояние и желательно просвет (поле или корридор пустого воздуха); одну точку (А) ставишь в режиме точки доступа, вторую (Б) в режиме клиента и находишь; если бы я умел телепортироватся, слетал бы к тебе и прямо на пальцах бы показал... :п
Антенны я пока не сделал, все экспипименты пока провожу на столе с штатными антеннами. При удачных экспериментах сделаю направленные, а пока надо с режимами работы разобратся. Ну если точки доступа лежат на одном столе стало быть прямая видемость - есть. Пока для эксперимента хочу попробывать их в двух режимах:
1)одну как точку доступа другую как клиенское устройство.
2)соединить два компа по wif.
Сначало хочу попробовать режим: одну как точку доступа другую как клиенское устройство, посоветуйте как это сделать?
Какой режим нужно включить из этих на одной и на другой точке доступа:
1)AP
2)station-ad hoc
3)station-lnfrastructure
4)ap bridge-point
5)ap bridge-point to multi-point
6)ap bride-wds
7)universal repeter
И что ещё нужно сделать?
дело в том что я в англискои яз. плохо разбираюсь.
А кроме этого что-нибудь ещё надо включать\настраивать?
А если я хочу выйти в интернет (предпологается, что wifi настроен т. е. через точку доступа) то какой ярлык на рабочем столе мне нажимать? Может тот-же самый который я нажимал при подключении без точек доступа то есть своего провайдера, те. когда кабель был включен напрямую в комп. А в самом компе что нужно настроить? Может свойства каких-нибудь сетевых подключений изменить?
Wi-Fi йная сеть или Воздушные пути сообщения
скачать и прочитать.
ошибочка вышла, подписано как вторая часть статьи, рассматривающая софт
В комплекте с точкой есть мануал (возможно на CD), посмотри сначала там.
на уровне операционной системы твое Wi-Fi соединение ничем небудет отличаться от проводного, т.е. IP-пакетам пофиг как бегать, по проводу или по воздуху, разница только в физической организации сети, софтом этого ты даже не заметишь.
вся эта тирада про "ярлычёк" если что, учите мат.часть!
