Плохо что ель на пути. Если бы были деревья - то только летом у вас конекта небыло :-) :-) :-)
Помогите с выбором антенны!
Если через ёлки будет линк я сильно удивлюсь.
Нужна прямая видимость. На 400 метров с баночной антенной, восьмеркой (биквадретом), или другой небольшой какой направленой антеннкой должно работать без проблем.
А через деревья никакая суперантенна не прострелит. Разве что свершится чудо :)
Может стоит подумать лучше о мачте у "клиента" и АПшке в качества клиента же?
на этой частоте может работать и без прямой видимости, как и на любой другой, это раз, и деревья не всегда являются помехой, все зависит от густоты кроны и т.д., это два.
kiyrik никто вам не скажет будет работать или нет, надо брать и пробовать, ну а если вы задаете такие вопросы: а куда это все потом девать, значит вы не настроены биться до конца, а значит и не стоит начинать тратить деньги и время и прочее, 400 метров это немного.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Совершенно не верно. Если нужна работа а не игры с пробъет-непробъет то деревья на пути недопустимы. Лучшего поглотителя на частоту микроволновки чем листья и иголки придумать сложно. Разве что металлический экран. В городе может еще отраженка прокатить от железобетонного дома. Иногда и через стены работает, если они сухие и без арматуры. А огибать препятствия волны гигагерцовых диапазонов не умеют, как и отражаться от тропосферы и метеорных ионизаций :)Сообщение от shmelна этой частоте может работать и без прямой видимости, как и на любой другой, это раз, и деревья не всегда являются помехой, все зависит от густоты кроны и т.д., это два.
если факты непотверждаются теорией, от них надо избавится (с)Сообщение от hardmailСовершенно не верно. Если нужна работа а не игры с пробъет-непробъет то деревья на пути недопустимы. Лучшего поглотителя на частоту микроволновки чем листья и иголки придумать сложно. Разве что металлический экран. В городе может еще отраженка прокатить от железобетонного дома. Иногда и через стены работает, если они сухие и без арматуры. А огибать препятствия волны гигагерцовых диапазонов не умеют, как и отражаться от тропосферы и метеорных ионизаций :)
на таком растоянии мож и заработает какнить... пробывать надо
Судя по фотке, (см первый пост) там сплошной елочный лес.
Практики у меня достаточно. Для примера: 1 негустое дерево и та железка что у меня работает на 1-2 км 11 мегабит, еле цепляется за раздачу за 200 метров. А уж через лес из елок вообще нифига не прострелит.
Советовать угробить человеку кучу бабок для экспериментов както не удобно. Тем более, что у него опыта нет. Так только все желание пропадет Вайфаем заниматься :)
Потом на всех "досках" только и слышно, что WiFi лажа.
Будет или не будет? че гадать.
Против природы не попрешь.
Иллюстрация показывает, что наличие прямой видимости не является достаточным условием для качественной работы высокочастотного радиолинка. Дело в том, что длина световых волн значительно короче волн радиодиапазона, поэтому, даже если мы можем видеть противоположную сторону линка, это не значит, что данное свободное пространство также "прозрачно" для волн радиодиапазона. В результате, если антенны установлены только исходя из наличия прямой видимости, радиолинк будет вести себя следующим образом: детектор качества сигнала будет показывать почти сто процентов, но скорость линка будет минимальной, потери и повтор пакетов, а также пропадания связи сделают работу линка невозможной.
Решить проблему в данном случае можно только путем поднятия антенн на высоту, равную половине зоны Френеля в месте наличия препятствия.
Более подробно
http://www.exergia.biz/calcul/calcul.htm
тот кто это писал так до конца и не разобрался в этом, совсем поверхностно, по делитански, такие сомнительные статьи вокруг до около не вызывают уважения, и их лучше не читать, читайте оригинальные книжки откуда это все посодрано.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сомнительная статья или нет, но у меня был случай.
После поднятия круговой антенны на 10 метров связь у одного из клиентов пропала. Сигнал 98 процентов, а линка нету. Казалось бы, обзор улучшился и все должно работать.
После посещения клиента выяснилось, что перед поднятием антенны прямая видимость была ниже кроны, растущего впереди дерева. Привязав антенну на палку, начали искать ее новое расположение. Пришлось поднять антенну клиента на 3 метра, и то 100 процентную связь не получили. Выше антенну поднять не смоги. Хотя по ощущениям нужно было поднимать еще. Вот такая штука.
Давече на днях подключал длинк510 (карточка) 27 метров кабеля rg213 растянут по квартире под плинтусом ,Антенна биквад с зеркалм 60см.Расстояние до базы 1700метров.База 3 секторки (амос) на сенавках 9 метров мачта на крыше 16 этажки (тоже мой конструкшин) *Клиент* живет 3 этаже 9 этажки,стреляет вдоль дома с балкона .Именно вдоль дома 3 подьезда градус в градус :) сквозь местами повешенное белье...Думал безнадега...в итоге стабильный и качественный линк получился.
Согласен со шмелем полностью,надо пробовать а не расуждать,на этот *экспиремент* поршел потому как подарочный вариант,хотелось в минимум уложиться :)Итого имеем карточка бу купленная за 7уе,головка (моя) баксов 5 ,тарель 9, угловой крепеж 6, кабель 19....итого 46уе :)
Племянник короче доволен шо слон.....QUO NON ASCENDAM
