У меня появилась проблема с новой NanoStation2.
НС2 + 49м кабеля в екране, сначала были установлены на высоте 7 метров. Кабель был в бухте.Все было нормально. Потом наностанцию подняли на высоту 30м. И начала пропадать лан сеть (индикатор на свиче роутера переставал светится) .... Повторное вытягивание конектора из гнезда свича роутера возобновляло сеть. Но не на долго. Компьютер и екран кабеля были не заземлены.... Попробовал все что можно заземлить...
Заземлили екран кабеля, надел ферриты(внизу)... После этого возобновить работу связи по лан вытягиванием и вставкой конектора уже не удалось....Индикатор не загорался. Убрал землю с кабеля - переподключил в гнездо - все заработало .... Но ясно что не надолго.
Кстати ночью обрывов почти не замечалось... Обычно лан теряется днем.
Пробовал увеличить напряжение другим блоком питания до 15.5 в. - Безрезультатно. Теряется только лан!!!! Базпроводная связь с точкой -отличная. Точка в режиме АП+VDC. Всего два абонента.
Что это -статика? Если кто сталкивался с таким , помогите решить эту проблему....
Напряжение питания поднял до 20в - все равно через определенное время пропадает лан.
