да в курсе, что он никуда больше неидет... на панельки особенно :)
Panel 18dB
сделал по этим http://www.lan23.ru/forum/attachment...4&d=1238656072
размерам из провода 2.2 диаметром.
1 на каое расстояние от отражателя установить?
2 как соеденить с кабелем ( пересмотрел весь форум так и не понял как)
Где-то встречал согласование "дельтой", нельзя ли и здесь этот метод применить?.. То есть припаять к одному концу вибратора центральную жилу, ко второму пролуженную косичку от оплетки таким образом, чтобы расстояние между ними постепенно уменьшалось до расстояния между жилой и оплеткой 50-омного кабеля?
В качестве рефлектора хочу использовать крышку от корпуса системника, но не внутренней стороной, а наружной, чтобы всякие "закорючки" не влияли. Очень интересует - покрытие на внешней стороне (белая краска, ну как обычно у системников) не повлияет значительно на работу? Или нужно будет смывать до металла?
Извините за глупый вопрос, но вот по первому варианту с балуном я так и не пойму кабель брать 75ом или 50ом , смотрю на картинку из PDF файла там написано что RG-58 т.е 50ом ... Все же как лучше сделать согласование если кабель на 50ом до точки и антенна по первому варианту с балуном..Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Длинна балуна 0.5L, т.е. это трансформатор сопротивления 1:1.Поэтому величина волнового сопротивления кабеля(50 , 75, 100 Ом) для правильной работы схемы ,значения не имеет.Идеальным было бы для этого импеданса антенны(200 Ом) использовать балун с в.с.=100 Ом.Тогда даже в "балуне" не было бы стоячей волны.Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщениеИзвините за глупый вопрос, но вот по первому варианту с балуном я так и не пойму кабель брать 75ом или 50ом , смотрю на картинку из PDF файла там написано что RG-58 т.е 50ом ... Все же как лучше сделать согласование если кабель на 50ом до точки и антенна по первому варианту с балуном..
Господа, напомню, данная антенна имеет импеданс 100ом, а не 200ом. Читайте в начале темы.
Потому согласовывать её полуволновой петлёй нельзя. А некоторые пихают петлю и тем самым понижают сопротивление в 4 раза, т.е. до 25 ом.
Идеальный вариант 1/4 L кусочек кабеля 75ом (трансформатор 100-50 ом) и запорный стакан.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Да можно, но сетка должна быть очень мелкоячеистой, не более 5х5 мм. Парусность у такой сетки будет не намного меньше, чем у листа метала, а потому проще нормально укрепить готовую антенну.Сообщение от zaman Посмотреть сообщениеДень добрый!
Использую данный тип антенны с апреля месяца, работают отлично.
Вопрос вот в чём, можно ли использовать отражатель из сетки, хотелось бы снизить парусность антенны. В прошедшую летом бурю антенну погнуло сильно.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Хоть из золота - по барабану. Главное - ровная, гладкая, металлическая поверхность.Сообщение от ifog Посмотреть сообщениеЕсли для отражателя пластину от глянцевателя использовать, что-нибудь улучшится?
Сделал я эту антенну на скорую руку (ваоиант 2). Полотно - проволока в диаметре 3 мм, рефлектор - сетка, ячейки 20х12 мм (изврат), согласование - припаял к месту питания на антенне сломанную гайку ТВ коннектора, накрутил кабель 75 ом 27 мм, с другой стороны гайки с бочонком, далее кабель снижения толстый 50 ом. К точке доступа короткий кабель 180 мм, но коннектор опять ТВ соединил кабеля, к точке стандартный разъём. около антенны на первую гайку намотал изоленту, потом сверху фольгу с контактом к второй гайке (что бы избежать обратный токов по кабелю. Всё это хозяйство плотно изолировал изолентой. При эксплуатации антенна показала на удивление прекрасные результаты, несмотря, что размещена на улице. на неё лил дождь, вчера шёл плотный мокрый снег, а ей нипочём, усиление впало максимум 2 дб. Сравнивая соотношение усиления ранее изготовленных антенн, последней усиление было в районе 17-18 дби. Точность изготовления - допуск до 1 мм. Так, что советую не бояться а делать эту хорошую антенну. В планах есть у меня идея довести до большего усиления за счёт увеличения количества элементом свыше 20 дб. Сейчас размер 330 на 330, но можно и до 660 на 660. Как было отмечено ранее одним из участников форума, тарелку не везде повесишь, а эта антенна лёгкая, легко транспортировать (компактная), легко устанавливать, легко настраивать , чем был я приятно удивлён (отсутствие слишком больших паразитных лучей). Ранее для простых целей использовал тройной биквад, теперь его точно на металлолом, как и всякие банки. Изготавливая антенну не забывайте правильно ориентировать сетку рефлектора и полотно антенны относительно нужной поляризации!
Моё мнение - описание этой антенны нужно бы поместить к описанию остальных антенн на главную страницу - она прекрастные имеет результаты.
