    Народ, т.к. у новичков часто возникают вопросы по поводу кабелей и коннекторов прдлагаю собрать ваши знания в одном месте.
    Какой кабель все-таки лучше использовать?
    RG8? RG58?
    Какие коннекторы допустимы?
    Можно ли использовать TNC коннекторы как альтернативу N-Type?
    P.S. прошу модератора закрепить эту тему
    Ну дык поиск Вам в помощь, а то много желающих благие дела чужими руками делать :)))
    Вопервых есть страничка Для новичков..., тема освещена в разделе:
    Какие коаксиальные кабеля использовать для соединения ТД и антенны? Какие разъмы используются в Wi-Fi устройствах? Можно ли самому изготовить разъем для ТД?
    ВовторыхПоиск -> поочереди: "кабель","разъём", "разъем","разьём","разьем" каждый пишет по своему, в темах тоже ;) -> искать только в заголовках -> [начать поиск]
    Темы на форуме:
    Кабель
    Какой кабель выбрать
    Кабель RG-58
    Как паять разъем n-male на кабель
    Разьём СР-50 (BNC)
    RS-SMA разъем из штатной антенны
      Да, но там нет конкретных рекомендаций той или иной модели кабеля...сравнительные характеристики мало чего дадут новечкам, т.к. не многим понятно какое затухание должно быть и т.д.
      Cпасибо за ссылки! Нашел много полезного!
      Давайте не будем вдаваться в теорию и предположения, нужны реально работающие модели кабелей, товарищи гуру с большим опытом, поделитесь информацие о том какие кабеля вы используете!!!
        Лично я использую:
        У базовой точки доступа - заводской пигтейл (D-link, достался вместе с антенной) 3м. с N-разъём у антенны и SMA у точки. На случай увеличения мачты обзавёлся 10м 50-Омного Radiolab'а (8D-FB). Сейчас ищу подходящие разъёмы и мачту .
        У клиентов tecado RG-58 с вспенненым диэлектриком (у нас он по 12р/м) 0,5-2м, SMA (85р.) разъём у точки и TNC-папа у антенны, и мама на антенне соответственно.
        ТНС продавались только в одном магазине, мама для пайки (45р.) и папа на кабель под обжим (65р.) современем выкупил их все. Основная беда этих разъёмов это их "радио" не герметичность на наших частотах, N-ки наверное получше.
        Маркировки всех указанных кабелей уточню позже.
        Всё вышеуказанное неследует считать рекомендациями, это мой личный выбор.
        P.S.
        вот этого не надо :protest:
          Использую кабель
          RG58
          RG8
          так как чаще всего у точек доступа имеется SMA разьем то чаще всего используют кабель RG58 т.к. RG8 более проблематично подключить.
          1. провод больно толстый и не такой гибкий как RG58
          2. как не искал но SMA разьема на RG8 так и не нашел.
          3. если бы и подключил бы RG8 напрямую к точке то любое движение провода и точка будет на полу.
          UHF разъемы
          SMA разъемы
          для подключения к рефлектору в двух своих антена Bi-Loop и Panel24 использую UHF-7512K гнездо приборное ГАЙКА
          В рефлекторе делается отверстие нужного диаметра помещается данное гнездо и закручивается гайкой которая плотно прижимается к рефлектору что создает жесткость и нет надобности припаивать и мучатся долгим паянием. Мне покрайней мере очень нравится!
          Это подключение к рефлектору кабеля RG8
          Подключить же к рефлектору RG58 можно с помощью
          SMA-7813 гнездо приборное, ГАЙКА
          так же можно прикрутить к рефлектору жестко.
            2 MacMil
            Спасибо за информацию, познавательно!
            А ктонибудь использовал RG58U?
              Хочу добавить что на фото кабель RG8U есть еще rg8x
              На фото
              1 Belden RG8U
              2 ......... GR8x
              3 Radiolab 5D-FB
              4 РК50-7-11
              На rg8 нет разъемов.. я рассверливал.
                Вот разъемы..стандартные.
                Кстати просверленная гайка.
                  В моей практике самый лучший фидер, с которым приходилось работать на частоте 2,4 ГГц, это кабель фирмы: DRAKA NK CABLE (Финляндия), модель RFA 1 1/4", затухание на частоте 2,4 ГГц 4,79 децибела на 100 метров кабеля, средняя цена 10 долларов за 1 метр; Выбор разъемов разнообразен.
                  И модель RFA 7/8", затухание на частоте 2,4ГГц 6,11 децибела на 100 метров кабеля, средняя цена 7 долларов за 1 метр. Отлично сочетается с разъемами серии multifit фирмы spinner (Германия).
                  Оба кабеля с пенонаполненным диэлектриком, моножильные, гофрированные.
                    всем здрасте! сразу по теме:
                    во-первых 1 1/4 и 7/8 не бывают многожильными, во-вторых они ооооочень толстые и оконечиваются разьемами 7-16, так что не нужно народ смущать всякой ерундой.
                    если в в 2-х словах, то диапазон использования этих разъемов 0-300 МГц.
                      Согласен, как и с тем, что даже улучшенный RG58 (как на картинке) - один из поганейших кабелей для диапазона 2,4ГГц.
                      Его использование может быть с трудом оправдано только когда под рукой ничего нет, да и то, если он не длиннее метра. Иначе не понятно зачем лепить антенны с большим усилением. Проще выкинуть (или заменить на хороший) кабель и использовать простейшую антеннку...
                        2 shmel & hardmail
                        А чем пользуетесь вы для построения своих линков?
                          rg8x тоже не рассчитан на 2.4. для пигтейлов не более 2-3м использую radiolab 5D он достаточно гибкий, есть под него разъемы, и потери не такие.
                            Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщение
                            2 shmel & hardmail
                            Это зависит от бюджета и требований к линку. Если ответственный линк, то лучше купить более-менее путный кабель. Например такой:http://www.nix.ru/autocatalog/wirele..._9._33890.html. При необходимости безжалостно режется на необходимой длинны куски.
                            Спрашивается, а почему не купить не 9 метровый, а необходимой длинны кабель?
                            А из-за жадности :) Разъёмы с двух сторон часто не нужны, если можно обойтись без разъёма на антенне, то лучше без него. Не только дешевле а и меньше потерь, и мест куда может попасть вода, меньше всяких контактов - выще надежность. Ну и цена конечно...
                            Коротенькие хвостики замечательно получаются из различных настольных антеннок вроде этой: http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...dBi_50130.html. или от похожих более простеньких антенн идущих с некоторыми адаптерами и даже с "мамками". Иногда попадаются отстатки СССРовского военпрома. Из толстого посеребрянного кабелищи можно реально сделать вынос антенны метров на 20-30, причем сигнал затухнет в кабеле едва ли не меньше, чем на метре RG58 - многими лбюбимого за 50 Омность и доступность.
                            Если совсем туго а что-то сваять надо, например вынести биквадрат или банку куда-то за окно, то лучше пойду и найду хороший телевизионный кабель 75 Ом Если он не совсем уж из "г-на", то на 3 метрах в нём потери будут раза в 2-3 меньше как минимум, чем в правильном по волновому сопротивлению но с дикиим погонным затуханием низкочастотном RG58.
                            Признаки хорошести кабеля часто видно на глаз. Качественная, а не абы как навитая, медная оплётка, вспененный (или фторопластовый) а не сплошной полеэтиленовый диэлектрик, если металл еще и посеребренный, то вообще хорошо...
                            ЗЫ Еще вот вспомнил. Открыл для себя выгодный источник хврвостиков и разъёмов :)
                            http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...11n_71157.html
                            Из этого не дорогого устройства получаются 3 отличных хвостика SMA мама-папа (достаточно разобрать подставку и снять внешнюю оболочку трёх коаксиальных кабелей) или куча маленьких хвостиков если порезать, а в придачу 2 замечательных весьма мощных магнитика. Они там в подставке внутрях сидят. жуть, какие злые магнитики. :)
                              А где выгода?
                              Метр такого кабеля стоит 40 руб два разъема по 70 итого
                              360+140=500 руб..
                              я бы именно так и сделал. Конечно все это здорово что своими руками. Но в пределах разумного.
