привет всем а как на счёт rg59 ???
Вот я чего нашел по проводам, таблицу немогу выложить, а картинку ненашел сайт откуда кинуть
Commercial designations & Size Chart
ohm core type diametr
LMR-200
HDF-200 50 1.12 mm Cu PF CF 0.116 2.95 0.195 4.95 Single 0.83
CFD-200
communications, 0.554 dB/meter @ 2.4 GHz
LMR-400
HDF-400 50 2.74 mm PF CF 0.285 7.24 0.405 10.29 ULA double 0.85
CFD-400
ULA-400
low or ultra low loss communications, 0.223 or less dB/meter @ 2.4 GHz
LMR-600 50 4.47 mm(Cu clad Al) PF 0.455 11.56 0.590 14.99 single 0.87
low loss communications, 0.144 dB/meter @ 2.4 GHz
LMR-900 50 6.65 mm(BC tube) PF 0.680 17.27 0.870 22.10 0.87
low loss communications, 0.098 dB/meter @ 2.4 GHz
LMR-1200 50 8.86 mm(BC tube) PF 0.920 23.37 1.200 30.48 0.88
low loss communications, 0.075 dB/meter @ 2.4 GHz
LMR-1700 50 13.39 mm (BC tube) PF 1.350 34.29 1.670 42.42 0.89
low loss communications, 0.056 dB/meter @ 2.4 GHz
Значит вот. Разъем сфоткал, приложил. Перерыл весь инет, но такого ничего не нашел. В общем решил демонтировать штатные антенны, благо там они не вытравленные, а из жести. А вместо них 10см RG-58 c RP-SMA "папа". Вот думаю сейчас все фоткать, а потом статейку наклепать, как считаете. нужно?
Помогите определить тип кабеля.
СОбственно сабж..
Хочу сделать нечто подобное
http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html
RG-213, RG-8 на рынке не нашёл.
Хочу попробывать сделать антенну из имеющегося военного кабеля (использовали для осцилографа). Один человек сказал что это РК-50-7-11, но поГуГлив я нашёл РК-50-7-11 - у него многожильная центральная жила, а у меня цельная медная (даметр около 1мм), общий диаметр кабеля - 10мм, оплеток две медных и очень плотно сплетённых, сам кабель очень мягкий (я даже удивился что центральная жила оказалась цельной).
как рассчитать правильно длинну сегмента для этого кабеля (если он конечно подходит)???
Собссно нужна всенаправленная антенна для http://www.nix.ru/autocatalog/wirele...11g_46213.html
Заранее всем спасибо.Последний раз редактировалось alexmager; 26.08.2009, 18:39.
