    Например?
    ооооо... Понятно!
    Если чё, у антенн, помимо ксв, есть ещё такой параметр, как усиление...
    Вот скажи, как ты собрался сравнивать усиление двух антенн например?! Не по палкам, а по приборам... То же касается усилителей и т.п.
      Как то бы по подробнее про эту процедуру можно?
        видимо, имеется ввиду генератор свч и спектрометр..
        во, мне бы тоже такие прикупить
          Ну если кратко, то так - у тебя есть эталонная антенна(она должна быть у всех, кто занимается этим делом) на 10 дБ усиления(к примеру) и есть ещё пара антенн с неизвестным усилением. У одной предполагается усиление 16 дБ у другой 4 дБ...
          Ещё есть калиброванный генератор и детектор с любой антенной...
          Вот эту любую антенну подключаем к детектору, калиброванную к генератору(можно наоборот) и смотрим напряжённость поля(желательно в цифрах). Затем меняем калиброванную на антенну с предполагаемо большим усилением и смотрим напряжение... Потом подключаем через АТТ-6 дБ и должно получится такое же напряжение, как с калиброванной напрямую. Если напряжение отличается, то значит исследуемая антенна тоже отличается в ту или иную сторону. Выясняется подбором АТТ соответствующего номинала...
          С антенной меньшего усиления, всё наоборот. Сначала подключаем слабую антенну и смотрим напряжение на детекторе. Затем подключаем эталонную и "душим" её АТТ до получения такого же напряжения, как и со слабой антенны.
          Хорошие генераторы имеют встроенный переменный аттенюатор, или электронную регулировку мощности. Но как правило, многие из них весьма громоздкие и их не возьмёшь с собой на крышу, или в поле на испытание...
          У меня для таких случаев есть самопальный "походный набор" с питанием от встроенных АКБ и зарядкой от ЮСБи.
          3Джи и 4Джи можно и на крыше сравнить по показаниям утилиток к модему. Но тут надо быть абсолютно уверенным, что сигнал стабильный и не плавает. И один хрен, делать 3-4 измерения по кругу. В городе (и там где вышка загружена) такое не прокатывает!
            У меня для таких случаев есть самопальный "походный набор" с питанием от встроенных АКБ и зарядкой от ЮСБи. - может по настроению и желанию гдето в нужной теме просветите. Хочется заиметь как генератор, так и спектрометр
            Алекс, неужель никаких приборов нет? :shok :...разве так можно?! Я думаю, вполне свою хобби переводишь на звон монет тоже. Совмещать приятное с полезным- сила в квадрате.
              Тема есть такая. Старенькая. Там есть пример такого приборчика(генератора). Если внимательно изучить статьи на сайте, то и найдёте!
              Называется "Карманный прибор монтажника". Точно не помню...
              Да, забыл... Генератор желательно с мощностью более 100 милливатт. А измерения проводить на большом расстоянии. Я предпочитаю более 100 длин волны. Т.е. для ВиФи более 10 ти метров.
                Пока из приборов нет ничего, обхожусь только моделированием и сравнением с известными мне антеннами, надеюсь к Н.Г. все поменяется.
                  .... и сравнением с известными мне антеннами
                  Вот в том вопрос то и стоит - как сравнивать??? А эти "известные" с чем и как сравнивал??? С каким эталоном?
                  Когда не знаешь своей реальной скорости, то про остальные машины можешь только сказать - вон та быстрее, а вон та медленнее, но какая примерно их скорость хрен его знает!
                    ну Вы даете, мужики! Такой перепад по использованию киа. Алекс только на программированию надеется, а Lipton ...ну у Вас производство. Статус не позволяет другого. А я...ни программирования...ни приборов..ну разве что ксвметр .
                      а что китайцы говорят?
                      ссылко на али...
                      или вот...
                        Жень, наверное классные штучки (позже изучу, мож и куплю), но отзывов ноль, и маленькая мощность по выходу... Один хрен придётся городить усилители.
                          Ну у меня других вариантов просто нет.)))
                          Хоть что то!!!
                            вот такие вещи я сегодня прикупил - за 5 пиндосни. Написано какеи-то децибелы. Что за децибелы?
                            Нужно знать до каких частот калиброваны аттенюаторы. Эти похожи по технологии изготовления на комплектацию Х1-42 ( работает на частотах до 1.25 ГГц). Я их проверял, внутри они на резисторах С2-10. На частотах 2.4 ГГц их номинал затухания не соответствует указанному на корпусе. Если они для анализатора спектра до 10 ГГц, то технология их изготовления другая и они будут работать на 2.4 ГГц. Можно разобрать и посмотреть : С2-10 там или УНУ-резисторы.
                              Судя по фото, ЗИП не от 42го хашника.
                              У меня правда 43-их парочка есть, но думаю там ЗИП одинаковый. АТТ там нормально работают до 2х гигов и по виду трохи отличаются. Они такие же с виду, как в Р2-86. В 86м у меня калиброваны до 18ГГц.
                                Не думаю, что они мне пригодятся. Поэтому смею выставить на продажу...или обмен на чтото. До любой точки СНГ- цена нашей почтовой услуги 10-12$ за кило веса. Конечно, если для когото эти железки имеют хоть какую-то ценность. ..:to_becom:...иногда ловлю себя, что все больше и больше смотрюсь как тот юноша- барыга с "Республики Шкид". Но и нужно вспомнить как недавно говорил Владимир Вольфович "торгуйте и торгуйте"
