Паяю rg-58 и думаю, а ведь плетение экрана не самое плотное и диэлектрик поэлителеновый, поэлителен на гигагерцах не работает. Где бы купить 15 метров кабеля под Ви-Фи в городе не продают, и охранщики rg-8u не дают
Шмель седня купил другие.Ток какие на картинках таких нету.В веге на ценниках стоит тока "разъём N"и цена всё.Потому на вид подбирал.
вот в разобраном виде
Припаял сигнал улучшился с 20% до 50-70%))Спасиб Шмель за поддержку!!!
Из своего опыта подцепили 15 метров РГ-58 нет сигнала,укоротили до 3х появился.Счас у меня 17м. рг-213 всё робит))Сообщение от Deniska_M Посмотреть сообщениеПаяю rg-58 и думаю, а ведь плетение экрана не самое плотное и диэлектрик поэлителеновый, поэлителен на гигагерцах не работает. Где бы купить 15 метров кабеля под Ви-Фи в городе не продают, и охранщики rg-8u не дают
Антены обе я делал абсолютно одинаковые запитка кабеля на обоих с одного угла (слева снизу ес с лицевой стороны) и крепление к мачте тож.Так что поляризация не должна быть спутана(((Ё-моё чо такое((хзСообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеполяризацию проверьте
У меня зиксел P660HTW2 EE родную антену убрал,впаял кусочек RG-58.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениечем пользуетесь, какое оборудование?
http://zyxel.ru/content/catalogue/cl...er/1/11/32/728
У друга в компе вставлена вай фай карта (немецкая).Она видит мой модем,и мой тоже ёё видит и мак адрес её высвечивает .Эта карта еще иногда то 1 то 2 точки доступа видит помимо моей,может они мешают???Еще рядом с моим домом в 30м. стоит вышка с антенами (завтра сфотографирую) для чего хз , и метров 700 стоит вторая вышка -МТС сотовая ,но стоят на одной линии позади моего дома,перпендикулярно относительно направления к антене друга.Еще вчера в бинокль разглядели ЛЭП один провод которой проходит на уровне антены.
Ещё у друга какой то немецкий модем:
Этот вообще ничего не видит ,и мой модем его не видит!!Последний раз редактировалось witek72reg; 24.06.2009, 17:44.
Парни вродеб нашел причину!!))Передвинул модем,звонит друг,спрашивает что сделал сигнал говорит подскочил в норму до 54х Мб.Сразу чухнул!!как только сигнал падает пошевелю провод на выходе из модема(РГ-58 20см)всё приходит в норму.Почему такое происходит хз(( припаян нормально и прокладывал его в модеме там же где шел кабелёк от родной антены.Завтра буду на разобраном модеме пробовать эксперементировать.Результаты отпишу
Я предупреждал, что к WiFi решениям Zyxel нужно относиться настороженноСообщение от witek72reg Посмотреть сообщениеПарни вродеб нашел причину!!))Передвинул модем,звонит друг,спрашивает что сделал сигнал говорит подскочил в норму до 54х Мб.Сразу чухнул!!как только сигнал падает пошевелю провод на выходе из модема(РГ-58 20см)всё приходит в норму.Почему такое происходит хз(( припаян нормально и прокладывал его в модеме там же где шел кабелёк от родной антены.Завтра буду на разобраном модеме пробовать эксперементировать.Результаты отпишу
 а вообще, если серьезно, прозвоните сам кабель, возможно причина в нем. Если бы сразу слинковали на короткой дистанции то все стало бы ясно намного раньше :-)
Гммм...Шмель сорри конечно,но так получилось что из вопроса о длине кабеля плавно перешло на всё выше описаное.Как-то не коректно получится если на вопрос:чем пользуетесь,какое оборудование? я буду отвечать в другом посте.Да и проблема с расположением кабеля, ну не знаю я затрудняюсь куда её отнести как не к кабелям,если проблема именно из за кабеля.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениекаким образом все выше описанное относится к кабелям и коннекторам?
Если вас не затруднит перенесите все мои сообщения в мой пост http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2915
Инфо Легенды и мифы о коаксиальных кабелях - читаем статью :
1. Легенда о непревзойденных характеристиках отечественного кабеля РК75-4-11
2. Распространённое заблуждение, что все белые кабели хорошие.
3. Необоснованное преувеличение важности вторичной оплётки.Vladimir
А ведь может и относиться - скорей всего, на плате есть разъём для антенны, не требующий пайки.Сообщение от shmel Посмотреть сообщениекаким образом все выше описанное относится к кабелям и коннекторам?
Долго искал такую возможность для УСБ-донгла - нашёл. Разъёмчик с "дыркой" 2мм, Ufl (IPec), пигтейлы редки, но есть в природе - http://www.wimo.com/cgi-bin/verteile...pex-ufl_f.html
