    А скачать удалось? Если да, можно продолжить в соответствующей теме.
      качаю по ссылке из соответствующей темы :download:
        Сообщение от Serg_ Посмотреть сообщение
        http://www.ebay.com/itm/N-type-femal...-/281145172811
        Стоит покупать? А то уже срок лота заканчивается... Подобных по такой цене на Алиекспрессе не видел =( Видимо китайцы демпингуют на Ибее. Я там ниразу не заказывал, если кто с Украины заказывал - просьба в личку отписаться, как с Привата там заказать...
        купи лучше вот это помоему всяко лучше чем то что ты нашел.
          Какой кабель лучше взять для самодельной антенны? надо метра три
          Имеются такие варианты:
          Кабель RG174A коаксиальный 50E черный REXANT
          Кабель RG58A/U коаксиальный 50E серый 5мм
          Кабель RG58A/U коаксиальный 50E черный REXANT 5мм
          Кабель RG59U коаксиальный 75 Ом белый PROCONNECT 6мм
          Кабель RG6U коаксиальный 75 Ом белый REXANT 8.4мм
          Кабель RG8X коаксиальный 50E серый, 7мм, центр.жила омедненная сталь
          Думаю RG8X купить но смущает словосочетание "омедненная сталь", читал что чисто медная жила должна быть
          А так же присматриваю Разъем SMA для подключения антенны к usb адаптеру tp-link 722N с разьемом RP-SMA (female) Вот из чего выбираю:
          http://35radio.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82...D%D1%8B%D0%B5/
          Я так понял мне нужен "Разъем SMA-C58P-R штеккер на кабель обжим" Taiwan (внутренняя резьба, гнездо)
          http://35radio.ru/%D0%BA%D0%B0%D1%82...wan-31481.html
          Смущает немного что просто SMА называется а не RP-SMА, хотя вроде и написали что "гнездо" :) Остальные все со штырем идут, их нельзя приспособить?
            для подключения внешних антенок к роутерам требуется несколько кусочков кабеля - появился вот такой вариант
            http://ru.aliexpress.com/item/New-RF...574291922.html
            пишут что RG316 с 2хSMA папа - идея брать его и резать пополам, а еще лучше отрезать два куска со штекером по 0,8-1,2м и припаяться к антеннам без разъема
            планируется подключать 14 элементные YAGI http://www.lan23.ru/wifi/yagi14/yagi14.html
            задача - уверенная связь между двумя роутерами - например Zyxel Keenetic и TL-WR841ND на расстоянии от 500м до 2 км
            вопрос - насколько подойдет такой кабель?
            Последний раз редактировалось raids; 22.03.2016, 09:12.
              prostandrey, а Вы не пробовали тему хоть немного почитать? Все ответы есть.
              Впредь буду наказывать "нечитающих"...
                Сообщение от raids Посмотреть сообщение
                ПЛОХО! Читайте форум!
                  почему? форум читал - могу скинуть полтора десятка ссылок упоминаний кабеля RG-316 на этом форуме - ни в одной из них нет информации что он плохой
                  если верить Бэстеру http://bester-ltd.ru/product/kabel-rg-316/ это "качественный высокочастотный кабель" - "Радиочастотный кабель RG-316 обладает низким затуханием и достаточно стабильным КСВ в широком диапазоне частот"
                  да, коэффициент затухания не самый лучший http://bester-ltd.ru/articl/kabeli_i...tuhani_kabeley - но мне надо всего 1м, а может и чуть короче
                  зато он гибкий и сразу с припаянным разъемом - чем он так плох что не подойдет?
                    Что за разъем на Zyxel Keenetic II? Производитель пишет что могут стоять 3 вида разъемов: N, SMA, RP SMA. https://zyxel.ru/kb/1984/
                    Свиду, стоит RP SMA, но диаметр резьбы больше чем SMA (пробовал накрутить антенну на простой SMA). Как такое может быть? Или резьбы у обратной полярности другие? Или мои SMA кривые?
                    Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.04.2016, 07:28.
                      у китайцев с мерами для разъёмов полный бардак! У них даже F бывают нестандартные - гнездо с Ф10мм.!!!
                        Наткнулся тут на интересные переходники:
                        1. msk.kroks.ru/shop/connectors/adapter-smafemale-ffemale/
                        2. antex-shop.ru/kabeli-perehodniki/adapteri--pigtejli-/pigtejl--kabelnaja-sborka--crc9-f--female-.html
                        Что это? Дань коньюктуре, или признание бесполезности использования дорогих 50-ти Омных кабелей?
                        Есть еще интересная информация с оффициального сайта:
                        Смысл бороться за исходяший сигнал?
                          Инфа интересна!
                          При временном дуплексе используется ширина двух каналов.
                          Фото кишок ёты (от старикО)-антенки разные, LC разные (на одной верха режутся сильней). Похоже там токо частотный дуплекс!
                            на ебей покупал такие дешевле гораздо
                              Подскажитe пожалуйста , если aнтeнну подсоeдeнить к компу по витой пaрe 5-10м через USB, то кaчeство сигнала будeт не хуже, чем с тем же проводом 5D-FB, подключeнным по привычной схeмe?
                              схeмa такaя: антенна -> кусок шнурa, один конeц припaян к aнтенне, нa другом конце RP-SMA -> RP-SMA втыкаeм в wifi свисток, a от туда ужe по витой пaрe, спaянной с USB подключаемся к компу.
                                Слово шнурок ключевое!!!))) Счас что где когда за деньги!)))
