Господа, а никто не рассчитывал толком экспоненциальный трансформатор для наших целей? Все четвертьволновые да еще пойди достань этот кабель нужного сопротивления да спаяй так чтобы не повело диэлектрик.  Обычно под рукой в лучшем случае sat из хозмага. А тут все просто. Вот прикинул в калькуляторе волнового сопротивления для SAT 703 В (характеристики http://www.cavel.ru/products/koaksia...5db_75_ohm/10/) - чтобы получить заветные 50ом нужно обточить центральный изолятор до 3мм. Вопрос только какой длины нужно его делать. Все расчеты что я нашел пестрели дикими дифурами на полстраницы, а в паре конструкций в которых он применялся (раз http://cxem.net/tv/tv69.php и два http://ew8au.narod.ru/a10.html) длина либо не указана либо взята 1 лямбда (1 виток спиральной антенны). То есть технология для wifi выглядит следующим образом насколько я понимаю; снимаем 13см изоляции, стягиваем оплетку и фольгу, шкуркой обтачиваем под конус изолятор чтобы у конца получилось 3мм, натягиваем экраны назад, заматываем изолентой а лучше усадкой, суем это безобразе в 50-омный разъем. А на другой конец кабеля можем смело подключать 75омную антенну. Версию патча липтона для шестиэтажек или спираль посчитанную на 75. Так? В отличие от l\12 и l\4 трансов он должен быть менее критичен к точности изготовления, что актуально для исполнения вдалеке от крупных городов топором на верстаке.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5531&page=3 Будто это кто то считал. А ведь это узкополоснее и сложнее
Думаешь, что UVE фонаря наляпал?)))Сообщение от Quinta Посмотреть сообщениеhttp://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5531&page=3 Будто это кто то считал. А ведь это узкополоснее и сложнее
Так там считать нечего, просто вручную делается на 75 омном кабеле два отрезка с другим волновым, сама по себе идея 1\4 транформатора стара как мир. А экспоненциальных никто не делает толком. Хотя они выглядят более просто. Это связано только с тем что они "Не модные" или есть подводные камни?
1 Для этого согласования все-таки нужен 50-омный, при чем с известной скоростью распространения (коэффициентом укорочения)
2 Нужно точно соединить отрезки кабеля не повредив диэлектрка.
А в случае экспоненциального трансформатора нужно просто купить кабеля сколько надо и сточить под конус ту часть которая входит в разъем.
На мой взгляд это самый технологичный вариант домашнего изготовления.
https://www.cv.nrao.edu/~demerson/cs/twelfth.htm
http://www.w9xt.com/page_radio_gadgets_hardline.html
Для меня "подводным камнем" оказался вопрос: а какой разъем ставить на 50-омный конец? Опять дорогой и трудно-доступный, а самое важное НЕСЪЕМНЫЙ 50-омный разъем. Поэтому, я пришел к такому решению: http://www.lan23.ru/forum/showthread...=11800&page=23 #229.Сообщение от Quinta Посмотреть сообщениеТак там считать нечего, просто вручную делается на 75 омном кабеле два отрезка с другим волновым, сама по себе идея 1\4 транформатора стара как мир. А экспоненциальных никто не делает толком. Хотя они выглядят более просто. Это связано только с тем что они "Не модные" или есть подводные камни?
Сообщение от zdalan Посмотреть сообщение
каким коннектором подсоединить контакт на плате, обведенный красной линией:
варианты: smb, proxim, mcx, mc-card, crc9, fme-plug, ts9 или другие?
