в гугле забанили?
есть еще таблицы с завода производителя, короче, информации полно. на 2,5 ГГц даже не указывается затухание, потому что там примерно от 1 до 2 дБ на метр. обыкновенный, хороший RG 58 чудес не бывает тут, физику не обманешь. 20 метров такого кабеля уничтожат усиление любой антенны.Марка
Зарубежный аналогРекомендуемое
применениеКонструкция и характеристики Потери dB/100m
800 MHzВнутренний
проводникИзоляция Внешний проводник Оболочка РК 50-3-151
RG58Антенные кабели снижения длиной до 10м, в частотном диапазоне до 900 МГц, соединение антенн с аппаратурой 42,0 Девятнадцать медных проволок, диаметр 0,18 мм Полиэтилен низкой плотности, диаметр по изоляции 2,95±0,10 мм Экран оплетка из медных проволок номинальным диаметром 0,10 мм;плотность не менее 85% Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 4,95±0,15 мм РК 50-3-351
RG58LowLossКабели с малыми потерями для длинных кабельных спусков, систем разветвления сигналов, диапазон до 2500 МГц 31,0 Медная проволока, диаметр 1,02 мм Пористая, полиэтилен физического вспенивания, диаметр по изоляции 2,95±0,15 мм Оплетка из медных проволок номинальным диаметром 0,12 мм; плотность не менее 90%, угол оплетки 52,5 Поливинилхлоридный пластикат, наружный диаметр кабеля 4,95±0,30 мм ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
в общем пришел пару дней назад такой КАБЕЛЬ мда. цена, примерно, 80 рублей за метр (на самом деле там все за доллары и на футы). жесткий, как водопроводная труба. не гнется, а если гнется, то после прекращения воздействия на кабель он возвращается в первоначальное положение. на фото есть кусочек наружной изоляции. так вот не мог в руках его разогнуть, развернуть так сказать. фольга припаяна к внутреннему диэлектрику, срезается только с ним и снять ее отдельно не получается. вот фото:
технология заделки разъемов не предусматривает применение фена и даже паяльника. конечно, паять это хорошая привычка, правильная, но это давно уже не является необходимостью для таких вот кабелей и толще. теперь только нужен нож(или какой-нибудь специальный съемник изоляции), пару гаечных ключей (или несколько других специальных приспособлений) и руки. все.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Вообщем буду брать РК 50-4,8-37 60 рублей метр.
5D-FB
Затухание на 100 метров (900мГц) - 19,7дБ
Затухание на 100 метров (1800мГц) - 28,9дБ
РК 50-4,8-37
Затухание на 100 метров (850мГц) - 18,41
Затухание на 100 метров (1000мГц) - 20,00
Затухание на 100 метров (2000мГц) - 29,23
Тоесть заявленные значения близки!
Тобиш в моём случае на 5 метров кабеля потеряю +-1db
