    ладно смотрят, а не по карманам ныкают :)
    мы этой лентой, той же 3М, работали еще 12 лет назад. тогда это вообще вещь была диковинная и в городке с населением 70 тыщ невиданная. было за счастье сэкономить и принести домой пол мотка такой ленты, потому что купить это было вообще не реально, да и дорого, даже сейчас.
      ну вот. 18 вечером оплатил, а 21 утром кабель к дверям принесли. круто, че скажешь.
      заказал 20 метров кабеля подороже и 30 см самого дешевого, посмотреть.
      вот дешевый, 13 центов за 30 см, оплетка жидкая, но с фольгой:
      а этот пока буду использовать на 145/433, 29 центов за 30 см, оплетка густая, но без фольги:
        http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post109098 хочу собрать такой облучатель на тарелку, будет подсоединяться к входу модема crc9, подскажите какой кабель для этих целей подобрать, а также какие разъемы понадобятся? черт ногу сломит от их количества и разнообразия, как правильно скомпоновать?
          shmel
          Во сколько доставка обошлась?
            , SHOV, может он строит версию, без SMA разъем...
              Тогда-10D радиолаб
                Сообщение от SHOV Посмотреть сообщение
                shmel
                доставка была не в Россию. не уверен, что они в Россию шлют.
                  Тогда-10D радиолаб
                  Спасибо, исходя из его стоимости, я так понимаю инет будет летать и без антенны. на одном кабеле ).
                  Но хотелось бы собрать с разъемом. Вот что накидал, по порядку, в вышеуказанный облучатель встраивается http://www.ebay.com/itm/1pce-N-femal...item5406dd1f31. На кабель 5D-FB, с одной стороны разъем http://www.ebay.com/itm/1pce-Connect...item3f32c233e5, который будет соединяться с разъемом облучателя. На другом конце кабеля, разъем http://www.ebay.com/itm/SMA-Male-Plu...item3a79e37226, который через переходник http://www.ebay.com/itm/1pc-Adapter-...item3f32cd2c0b будет соединяться с модемом 150-1. Все ли правильно собрано и не будет больших потерь из-за такого количества разъемов? Кабель не больше 5 м.
                    SHOV,я сделал бы немного по другому.Вместо разъёма N-245,лучше поставить разъём N-P245 и вместо переходника CRC9/SMA использовать кабельный переходник из кабеля RG-178 с аналогичными разъёмами.С кабельным переходником меньше вероятность выломать разъём модема.
                      Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщение
                      Согласен, кабельный переходник можно будет зафиксировать, чтобы не шевелить разъем, спасибо учту.
                        Собрал Bester offset для LTE, на пигтейл работает. надо подключить на кабель длинной около метра. кабель MIL-C-17F RG-58 C/U. виляет ли длинна кабеля на таком коротком расстоянии, (100см?110см?120см?) надо ли замарачиваться на кратность длине волны
                          всем доброго времени суток. можно ли использовать кабель rg174 не более 30 см? сильно он погасит сигнал?
                            Сообщение от zmey555 Посмотреть сообщение
                            Можно.
                            Погасит немного, если все разъёмы по путю заделать, примерно, как 50см RG-58.
                              Сообщение от oldliver Посмотреть сообщение
                              Не заморачивайся, если и есть такое дело, то приборов таких нет чтоб заметить!
                                если все разъемы (sma с одной стороны и N тип с другой) заделать качественно то по справочным данным потеряете не более 0.8 дб. в жизни, думаю, получиться немного побольше, может 1-1,5 дб, не смертельно.
