Сообщение от weafox
А вы не допускайте "вибрации"! Чёт на нормально установленных спутниковых антеннах ничего не нарушается! А от вибрации у вас со временем и кабель переломится...[/QUOTE]
Олег Николаевич,я на "Бестере" разъемами N-P245 (NGT) разжился.А вот от "трясуна" на самодельных антенных мачтах избавиться сложно,об чём Uve и предупреждал "новичков".
Эти разъёмы хорошие. А вот которые с большими фланцами, в основном полное Г.Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениея на "Бестере" разъемами N-P245 (NGT) разжился.А вот от "трясуна" на самодельных антенных мачтах избавиться сложно,об чём Uve и предупреждал "новичков".
Если Вы имеете в виду раскачку мачты, то это не вибрация...
Вот к примеру, стоит мощная антенна с гнездом Ф. Мачта высотой 9 метров, оттяжки в два яруса. При накручивании штекера Ф, был применён влагоотталкивающий литол. Сверху ничем не заматывалось и не утягивалось! Антенна стоит седьмой год, ни разу не обслуживалось ничего! Сигнал показывает "показометр" в компе по сто бальной шкале, отклонений нет! Здание высотное и ветров там хватает...
Так о какой вибрации может идти речь?! Ставим антенну на трактор, да?!!
К стати, люди, которые занимаются монтажём оборудования на объектах ежедневно, просят делать антенны именно с гнездом Ф! Это связано с простотой заделки кабеля. Так как стоя на лестнице, на высоте, очень проблематично качественно заделать Н, или СМА.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
В штекер Ф, перед накручиванием на гнездо, выдавливаем немножко литола. При накручивании на гнездо, он заполняет все полости и немножко пропитывает кабель. это препятствует окислению, попаданию влаги и прочей гадости.
Если литол неизвестный, то желательно проверить работу без него и с ним. Если хуже не стало, то пусть стоит...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
http://www.aliexpress.com/store/grou...250357096.html
но это ж все Китай - главное не купить кота в мешкеVladimir
нужно пару советов бывалых.
дело в том, что раньше я не использовал RG58, только пару кусочков для пигтейлов. но, голод не тетка, или, любовь зла полюбишь и козла, ну или, на безрыбье и рак рыба, короче, теперь придется какое-то время покупать этот кабель. так вот, что выбрать, с оплеткой пожиже, но какой-то там фольгой из пластика, или без фольги но с оплеткой на вид плотной? и еще, на практике заметна ли разница между кабелем с многожильной и цельной центральной жилой (извините за тавтологию)? в гугл не оправляете, меня интересует именно ваше мнение. до 500 МГц.
ну вот, для примера. ССЫЛКА 1 и ССЫЛКА 2
вот нашел КАБЕЛЬ. на картинке пишут что оплетка алюминий, но в описании везде мель. цена заманчивая, мда.Последний раз редактировалось shmel; 18.03.2014, 06:58.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Жень, использую кабели "Rexant RG-58 C/U" (цж-медь многожилка, полиэтилен, фольга, жидкая оплётка медь) и "РК-50 3/18" (цж-медь одинарная, полиэтилен, фольга, лужёная плотная оплётка). Наш на капелюшку по потерям лучше, но на небольших длинах этой разницы не заметишь, тем более до 500 МГц. Рексант гораздо мягче и почти в полтора раза дешевле.
Однозначно с фольгой лучше, чем без неё! Был кабель посеребренный (марку не знаю) совдеповский, оплётка плотная в два слоя медь, вот он был крут...
С алюминиевой оплёткой стараюсь не брать, хрен куда припаяешь...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Приглядись к кабелю LMR-200 (значительно лучше чем RG-58) хотя и дорогой. Когда нужно срочно покупаю TP-Link TL-ANT24EC5S и режу на части или стыкую несколько. В конечном итоге затраты себя оправдывают. Кабель этот с одиночной ц.ж. медной фольгой, медной оплёткой и вспененым диэлектриком.
Если посовременней силиконовый гель (не клей)-не вымываетсяСообщение от lipton Посмотреть сообщениеВ штекер Ф, перед накручиванием на гнездо, выдавливаем немножко литола. При накручивании на гнездо, он заполняет все полости и немножко пропитывает кабель. это препятствует окислению, попаданию влаги и прочей гадости.
Вполне возможно... Но я советовал то, что проверено годами!Сообщение от MOISNEG Посмотреть сообщениеЕсли посовременней силиконовый гель (не клей)-не вымываетсяВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
мои все разъемы были замотаны сырой резиной. через 5 лет под резиной они выглядели как новые, что внутри, что снаружи. да и вообще, по работе, только резина и изолента 3М сверху. все это стоит годами сухое и красивое.
да я уже пригляделся. но сейчас пока нет денег на хороший кабель, такой вот период жизненный, поэтому буду использовать что-то подешевле.Приглядись к кабелю LMR-200 (значительно лучше чем RG-58) хотя и дорогой. Когда нужно срочно покупаю TP-Link TL-ANT24EC5S и режу на части или стыкую несколько. В конечном итоге затраты себя оправдывают. Кабель этот с одиночной ц.ж. медной фольгой, медной оплёткой и вспененым диэлектриком.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Некоторые тупые монтажники не умеют правильно мотать изоленту, а тем более самовулканизирующуюся ленту! Смотрят на неё как баран на новые ворота! Вот и приходится им литол в пакетике прикладывать к антенне!Сообщение от shmel Посмотреть сообщениемои все разъемы были замотаны сырой резиной. через 5 лет под резиной они выглядели как новые, что внутри, что снаружи. да и вообще, по работе, только резина и изолента 3М сверху. все это стоит годами сухое и красивое.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
) а сделано блин как на заводе
