на майне белый на ауксе серый
Мне подсказали интересную идею:использовать вместо коаксиального кабеля волновод из металлопластиковой водопроводной трубы.
Идея интересна,но надо многое узнать:
Вообще это реально?
какое затухание на метр в таком волноводе для 2,4 и 5 гГц?
как подавать и снимать сигнал в волноводе? (наверное с помощью штыря)
необходимый внутренний диаметр трубы?
какой коэффициент укорочения для волновода?
Основной тип волны в круглом волноводе Н11( минимум потерь). Для разных частот нужен разный диаметр: для 2.45 ГГц около 83 мм, для 5 ГГц около 38 мм. В металлопластиковой трубе часть пространства будет занимать пластик- это доп. потери и коррекция оптимального диаметра волновода. Для конкретных характеристик в цифрах нужны исходные данные по трубам( геометрия, параметры пластика) и самое главное свободное время для расчётов.
На выставке видел кабелюгу 12-15 см в диаметре, ЦЖ и экран медь, ЦЖ около 5-6 см в диаметре (труба) стоит на распорках по спирали. Так в него говорят закачивают воздух под давлением, чтоб если где дырочка, влагу не сосал и конденсат не скапливался.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Приобрел на рынке 5D-FB для антенны. На глаза попался кабель Rexant RG8X по смешной цене в 16 деревянных за метр. Не удержался, купил 5 метров на пробу. Центральная жила омедненная, оплетка алюминиевая "жидкая", с алюминиевым лавсаном. По внешнему диаметру такой же как 5D-FB PVC радиолабовский. У кого есть достоверные характеристики по этому кабелю? Где искал, все сайты тупо копируют радиолабовские характеристики, а на этом сайте вообще видно администрация курит что то забористое:)
Под РГ8х сейчас что только не делают! Ну с радиолабовским всё понятно... С Рексантом как нарвёшся, смотреть надо, или брать у проверенных продавцов. По 16 руб. хорошего кабеля небывает даже на опте!
На том "забористом" сайте ничего свех естественного не заметил. Написано не для специалистов, затухание в таблице для рексанта среднего качества. Например там указано на 400 МГц затухание 16 дБ в 100 м. У меня щас рексант у которого 14,5 затухание, а поподался и 17 дБ...
Нарывался на "красивый" с виду 5D-SFB в чёрной изоляции, но с потерями заметно больше чем у Рексанта...
Как говорится, глазья есть - смотри!
Я отбираю на глаз, по диаметру ЦЖ и смотрю чтоб внутренний изолятор был посильнее вспененный, как паролон. А если внут. изолятор как молоко цветом и плотный, то потери будут большие.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
