    Спасибо за ответ, а если не более 1 метра, (на крайний случай) ведь можно попробовать? Очень хочется подключить внешнюю антенну.
      Я бы его ни сантиметра не поставил, хотя кусков двадцать (от антенн) валяется!!!
        Понял, даже трогать не буду, а на вид весь такой медный :)
          Подскажите пожалуста как лучше спрятать TL-WR741N с улицы в дом на растояние 1.5 метра и чтобы не упал имеющийся уровень сигнала WDS ниже 15dB ? Сейчас WDS 26dB , роутер работает клиентом , получает интернет от точки за 40 метров . Если просто спрятать то сигнал пропадает вообще . На место роутера заказал FA-20 . Из кабелей имеются YOTA RG58U , RG-174 , RG6 . Искать другой хороший кабель или смогу обойтись полтора метровым куском из имеющихся ?
            ОКРОМЯ RG-174
            ВСЕ ПРОКАТИТ , НА 1.5МЕТРА ТО.
            даже на 5 прокатит
            если рг6 всепеннеый то и больше
              от че для себя открыл, под хренокабель 75ку, для хомячков с свисками
              кто че думает об сим?
                Добрый день, вот какой вопрос -
                от точки доступа идёт кабель на крышу (15 метров) , сеть построена работает стабильно (600 метров). В недавнем временем заметил что купленный кабель не РК 50-9-13, а имеет маркировку РК 75-9-13" Менять уже не получится нет чека и кабель уложен "хитрым" способом. Как и в каком режиме сейчас работает ТД(TL-WA500G) и на сколько времени эксплуатации её хватит ?
                Расшифровка маркировки РК 75-9-13
                Назначение:
                для соединения передающих и приемных антенн с радио- и телевизионными станциями, различных радиочастотных установок, межприборного и внутриприборного монтажа радиотехнических устройств, работающих на частотах выше 1 МГц.
                Условия эксплуатации и монтажа:
                максимально допустимая температура эксплуатации — 85 °С;
                минимально допустимая температура эксплуатации — -60 °С
                Электрические характеристики:
                коэффициент укорочения длины волны — 1,52;
                волновое сопротивление, Ом — 75 +/-2,5;
                коэффициент затухания, дБ/м, (на частоте 3ГГц) — 0,75;
                  Если всё работает, то и не заморачивайтесь! Всё в пределах допустимого. Кабель конечно толстый, надёжный, но далеко не супер...
                    Есть ли смысл менять РК 75-9-13 (15 метров) на РК 50-9-11, затухание у обоих 3,0 ГГц — 0,75дБ/м? Обе ТД tl-wa500g показывают уровень сигнала 25-27. Испытание дождём и туманом прошли падение сигнала не более 2-3 единицы, линк стабильный. Но волнует как кабеля зимой себя поведут. Вот думаю пока тепло поменять или не стоит раз всё работает?
                    Последний раз редактировалось Aleksandrva; 03.10.2012, 04:15.
                      будет чуть лучше, ибо согласование будет лучше. хотя не факт. может также будет
                        RP-SMA да стоит не дешево притом что F-ка на 75 ом стоит 0,5 грн. то RP-SMA 35 грн. В 70 раз дороже, но уже за 38 грн. можно купить удлинитель на 3 м. на концах вышеуказанные папа мама штекера. Или еще вариант купить комнатную антенну с метровым кабелем самый дешевый вариант 26 грн. Никак не решусь наверное куплю антенны, штатную отрежу свою припаяю, точка будет крепится на мачте поэтому кабеля нужно совсем мало но даже если купить RP-SMA конекторы то кабель придется покупать отдельно что получится еще дороже.
                          добрый день господа!Вопрос какой кабель будет получше работать на частотах 2.6-2.7ггц-RF240 ИЛИ RG8.Спасибо!!!
                            Мужики,ответьте пожалуйста на такой вопрос.
                            Друг себе сделал би-квадраты,линк около километра,точки длинк,марку не знаю,но ставить точки у антенны не хочет.
                            Хочет кабелем,с одной стороны 4 метра, с другой 7 метров,прямая видимость.
                            Но кабеля 5D-FB найти не реально у нас,но есть:
                            RG-6 или
                            СССРовский РК 75 с серебренными жилой и экраном,и многослойный фторопласт , какой то жаростойкий,но у него оболочка из стекловолокна (воды боится но можно весь в термоусадку упаковать). Какой то видимо хороший.
                            Либо РК 50 4 11 тоже ссср.
                            Я всю тему эту прочитал,и не только эту,но столько мнений,что растерялся даже.
                            Ответьте на каком работать будет,с таким метражом ?
                              НАЧНИТЕ С RG-6U/
                              только в черной изоляции который (уличный вариант), из пипетки конектор можно изготовить
                                Спасибо,я так понял ,надо длину определенную для 75 ом,чтоб согласовывалось лучше с 50 ом,как ее вычислить ?
