    Сообщение от aleksey19rus Посмотреть сообщение
    Шестиэтажный сектор МИМО на патчах - вот чего хочу сделать... патчики вырезал... не думал что кабелек проблема найти будет... но как оказалось спросом он не пользуется... не rg6 же лепить
    Если речь о конструкции от lipton, то там ведь почти везде именно 75-омный. Хотя да, RG-6 для разделки в такой конструкции малопригоден. Как, кстати, и любой ширпотреб. Берясь за такую тяжелую конструкцию, первым делом надо озаботиться кабелем (что-то типа РК75-xx-2x, фторопластовый). Такой хоть для пайки пригоден. По нынешним временам - дорог и дефицитен.
      Товарищи, насколько велика разница между RG58 и обыкновенным кабелем который используется в спутниковом телевидении (75ом)?)Почитал тему, вы сетуете, что рг58 и ему подобные это г...но), вот возник вопрос что же считать самым дешевым леккодоступным и худшим вариантом), дело еще и в том, что многие люди малосвязанные с радиоэлектроникой не обладают большим кругозором в данной области)), пишу это еще и для них)
      Один мой товарищ попросил сделать ему Helix, увиденный у меня дома, сделал я ему)), прихожу к нему в гости, и что вы думаете...он кинул к нему такой вот кабель, говорит остался от установки спутниковой антенны, разъем F, соответственно)
        правильным ли будет использование таких конекторов припустим для патчей? если зажать конектор в рефлекторе с обох боков гайками...то со стороны вибратора расстояние уменьшится на высоту гайки, такое допустимо???
          Не желательно, чтоб там гайка торчала под патчем. Конечно если патч от наноса, то там пофиг почти, запитка через линию идёт...
            lipton
            спасибо за ответ :) ...а это если такой конектор применю к облучателю Бестер? ну и воще к другой какой нибудь антенне без линии запитки, то что эта гайка за собой повлечет?
              Увеличение уровня КСВ и небольшое падение усиления.
              Если рефлектор из тонкого металла, то можно припаять, чтоб сильно не торчал под патчем. А если толстый металл, то нарезать резьбу...
                privet privet.Izviniaite net drugoi klavi. Ia v electranike lamer no interesuet tok 12v 2-5w pod2.4ghz no ne dlia anteni a anoda o katoda. Tak kak ciastota moleculi vodi 2.4ghz kak v mikrovolnovke no tam magnitron pluciaet 1oomhz a vidaet volni 12,5sm
                  Посоветуйте кабель 50 Ом, с внешним диаметром 5мм, сплошным центральным проводником и МИНИМАЛЬНЫМ затуханием.
                    внешний диам. 5 мм. имхо маловато для МИНИМАЛЬНЫХ потерь!
                      переформульрую так - минимально возможное затухание для 5мм
                        0,5 дб на 1 метр, тот же Н155 - только центральный проводник многожильный
                          Насколько хорош кабель рк50-2-11 в сравнении с rg6 и rg174?
                            Использовать можно ,но не больше 30 см.
                              Всем привет. Хочу поднять линк на 1.5 км. используя вот эту антену http://china-electronics.com.ua/netw...i-antenna.html и ВОТ ЭТОТ кабель http://china-electronics.com.ua/netw...router-9m.html. Посоветуйте пожалуйста как 9 метров кабеля скажутся на качестве передаваемого сигнала?
                                Думаю с такой антенной(13 дБi - реальное усиление) Вы линк на 1.5 км и без кабеля не "поднимите". А указанный кабель (похоже RG58) при 9 м имеет на 2.4 ГГц затухания больше, чем усиление антенны.
