    А RG-223 лучше чем RG-58 C\U я так понимаю? Или для 50см от точки до антенны не критично? Просто припаял и загерметизировал уже RG-58 C\U , если не критично то так оставлю.
      50см ну не очень страшно
        Значит плохо.....,перепаяю RG 223 , чтоб не лазить потом.
        А интересно,разница большая будет,или не заметная?
        Первый раз такое делаю,боюсь ошибиться.
          не заметно будет
            не заметно будет
            Спасибо.
              Вариант переделки sma на F у PCI WIFI. Вариант хорош тем, что в любой момент sma можно вернуть на место, да и пипетка остается "живой". Замечания, предложения ?
              PS Карточка dwa525 (b\g\n) Как они в работе ?
                вариант будет нормальный если гайку разъема коротышом на массу, где была масса разъема сма.
                  Что то типа этого ?
                    Лучше снизу под гайку кусочек фольги и припаять на землю.
                    Второй вариант - полоска фольги, или "сгущёнки" шириной 12 мм и длиной 35-40мм. Посредине отверстие 9,5 мм под "Фку". Сгибаешь буквой П и под гайку, а рёбра на землю к тем четырём точкам..
                      Ок, в след раз так и сделаю...
                        типа экрана некого? а не смущает что F на 75 ом?
                          Сообщение от romasvd Посмотреть сообщение
                          Если кабель RG6 хороший, то совершенно не смущает :)
                          Я так понимаю, что так правильней ?
                            И крышку наклонную - так будет почти правильно
                              Она как раз бы получилась, еслиб он не обрезал углы. Эти углы потом согнуть и спаять. Былоб гуд!
                                Шото я не понял ...
