А RG-223 лучше чем RG-58 C\U я так понимаю? Или для 50см от точки до антенны не критично? Просто припаял и загерметизировал уже RG-58 C\U , если не критично то так оставлю.
Значит плохо.....,перепаяю RG 223 , чтоб не лазить потом.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщение50см ну не очень страшно
А интересно,разница большая будет,или не заметная?
Первый раз такое делаю,боюсь ошибиться.
Что то типа этого ?Сообщение от VBM Посмотреть сообщениевариант будет нормальный если гайку разъема коротышом на массу, где была масса разъема сма.
Лучше снизу под гайку кусочек фольги и припаять на землю.
Второй вариант - полоска фольги, или "сгущёнки" шириной 12 мм и длиной 35-40мм. Посредине отверстие 9,5 мм под "Фку". Сгибаешь буквой П и под гайку, а рёбра на землю к тем четырём точкам..Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Ок, в след раз так и сделаю...Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЛучше снизу под гайку кусочек фольги и припаять на землю.
типа экрана некого? а не смущает что F на 75 ом?Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЛучше снизу под гайку кусочек фольги и припаять на землю.
Если кабель RG6 хороший, то совершенно не смущает :)Сообщение от romasvd Посмотреть сообщениетипа экрана некого? а не смущает что F на 75 ом?
Я так понимаю, что так правильней ?
Она как раз бы получилась, еслиб он не обрезал углы. Эти углы потом согнуть и спаять. Былоб гуд!Сообщение от J.Forfun Посмотреть сообщениеИ крышку наклонную - так будет почти правильноВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Шото я не понял ...Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеОна как раз бы получилась, еслиб он не обрезал углы. Эти углы потом согнуть и спаять. Былоб гуд!
