    Перенёс флуд в соответствующую тему
    http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5110
      нарыл тут еще один кабель, искал для микрофона, и при разделке вспомнил что тут упоминался такой.
      плотная оплетка\центральная жила многожильная довольно тонкая\ внутренний изолятор 3х слойная фторопластовая намотка в разном направлении.
      проводники либо луженные либо посеребренные (белые) паяются легко.
      есть какие соображения прокатит он на вч (50ом?\75ом?0? или тока на микрофон?
      правда жесковат он , даже в сравнении с рг-58
      отлично паяется, и неплавится
      Последний раз редактировалось Krazy_killer; 10.07.2010, 15:34.
        бывает как 75 так и 50 ом
        до 1ггц работает весьма не плохо часто использовался в логопериодических антеннах диапазона 900 мегагерц, от туда он по крайней мере у меня.
        волновое сопротивление узнать можно из отношения диаметров
          Фторопласт вот и не плавится.
            затухание на нем в разы ниже чем на рж58 и ниже либо сравними с rg8 micro8/x от radiolab
            есть мнение, что его можно использовать на частотах до 10-15ГГц
            lipton возможно про него знает больше.
            у меня был такой же толькоэтот кабель как есть покрыт был по серебрёной медной фольгой с оплеткой и ещё раз фторопластом или чем то похожим
            в общем это серьезный кабель
              На таких частота практически всегда используют волноводы, а не коаксиалы.
                ну не говорите снова ерунды
                приборные джамперы всегда коаксиал, какой нахрен волновод
                  В измерительных приборах затухание на главное, кабели калибруют, если нужно это затухание учесть и засчитывают поправки в измерениях. Обычно в КСВ-метрах и генераторах сопли по пол-метра - метру используются, не больше. Кабель там ставят не суперский - и с полиэтиленом в т.ч., РК-50 обычно.
                  Для передачи больших мощностей и/или на бОльшие расстояния чем 1-2 метра - только волноводы.
                    ну вот с передающей на панорамный анализатор спектра этого было метров 40
                    как раз именно такого только чуть толще
                    он с демонтажа установки так сказать остался
                      так возращаясь к вопросу, пойдет ли он на высокакласные пигтейлы для WI-FI или пока на rg-6u \ rg-58 всетаки коротышки рубить(0.5м), хочется просто выжать из классных тд шек максимум
                        до 1 метра ставь смело
                        для этого он идеален
                        только узнай волновое на всякий случай вдруг он на 75 Ом
                        тады на 100% не выйдет
                          так в том и соль. что нанем нет опозновательных знаков, и как его опознать 75\50ом я невразумею.
                          нашел я его в ящике с копной монтажных проводов собранных батей в разных местах
                            75 это. У меня точно такой есть. рк-75-3-2 если не ошибаюсь. У 50-ти визуально должна быть значительно толще внутренняя жилка.
                            Не очень удобный - черезчур жесткий из-за тефлона и наружной прозрачной изоляции. Я бы сказал даже - совсем неудобный, давно от него отказался.
                            По мне так с кавеловскими бытовыми кабелями спутниковыми никакой разницы. Стоят итальяшки дешевле.
                              Сообщение от retro70 Посмотреть сообщение
                              Не очень удобный - черезчур жесткий из-за тефлона и наружной прозрачной изоляции. Я бы сказал даже - совсем неудобный, давно от такого отказался.
                              блин. а йа то обрадвался
                                Да ставьте, ничего дурного не будет. Я бы на вашем месте для начала задумался - а нужны вам эти пигтейлы? Если это пормежуточное звено в кабеле до антенны, к нему присоединяется еще один кабель до самой антенны - то пигтейла по хорошему быть не должно. Должен быт ьтолькло один кабель от ТД до антенны, с минимумом накруток и разъемов.
