Какая антенна лучше для WiFi: всенаправленная или направленная??
    Aristika
    Не бывает одинаковых Ку у антенн с разной суммой телесных углов ДН.
    Ку=КНД(j,q)
    Коэффициент усиления антенны суть функция коэффициента направленного действия антенны в плоскостях (E) и (H).
    На пальцах это выглядит так:
    ПЕРЕДАЧА:
    Представьте сферу, в центре которой находится изотропный излучатель мощностью 1 Вт с диаграммой направленности в виде сферы.
    Далее, для упрощения, количество векторов по направлению которых происходит излучение, сократим от бесконечности до 1 000 000. В итоге имеем 1 000 000 синфазных передатчиков мощностью 1 мкВт, каждый с антенной с игольчатой ДН, излучающих из одной точки равномерно вокруг, по сферической поверхности.
    Теперь с этими передатчиками ДЕЛАЙТЕ ЧТО ХОТИТЕ.
    Хотите - направьте их все в одну точку, и получите бесконечный Ку = 1 000 000. Превратите принятую электромагнитную энергию в 1 Вт электрической мощности в точке на приемной стороне.
    Хотите - направьте их равномерно в одну полусферу - и получите 1 Вт суммарной мощности в ОДНОЙ полусфере. В каждой точке полусферы напряженность поля будет выше в 2 раза, по сравнению с вариантом излучения на всю сферу. В другой полусфере - 0 (ноль)Вт.
    Хотите - направьте ваши передатчики в пределах телесного угла, ограниченного гипотетической фигурой в 1/4 сферы. И получите ту же суммарную мощность 1 Вт в пределах этого телесного угла. Напряженность поля в точках пределах этого телесного угла будет в 4 раза выше, чем в случае всенаправленного излучения. В других точках сферы будет 0 Вт.
    НЕТ "УСИЛЕНИЯ" ЭНЕРГИИ. ЕСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПЕРЕДАТЧИКА В ПРЕДЕЛАХ ТЕЛЕСНОГО УГЛА, ФОРМИРУЕМОГО ДИАГРАММОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕННЫ.
    ПРИЕМ:
    По точно такому же закону работают и приемные антенны (только это сложнее представить). Представьте себе 1 000 000 игольчатых приемных антенн, которые в случае формирования сферической ДН принимают 1 000 000 передатчиков, каждый мощностью 1мкВт, равномерно "разлитые" по этой сферической поверхности. Хотите, направьте свои 1 000 000 приемников в разные стороны, хотите - равномерно распределите в одной полусфере - хотите направьте в одну точку - во всех на входе приемника вы получите ОДИНАКОВУЮ МОЩНОСТЬ = 1Вт.
    ВЫ НЕ МОЖЕТЕ "УСИЛИТЬ" ЭНЕРГИЮ ( и рыбку съесть и так далее). ВЫ МОЖЕТЕ ТОЛЬКО СУММИРОВАТЬ ЭНЕРГИЮ от 1 000 000 приемников. Куда и как и на какие источники излучения э/м энергии их направить - это зависит от задачи.
    Поэтому: Какую диаграмму направленности нужно иметь Вам - это СУГУБО ВАШЕ ДЕЛО, вопрос и его решение - чисто ЛОГИЧЕСКИЕ, к радиотехнике имеющее посредственное отношение.
    За силу сигнала придется платить удобством всенаправленности - не только в горизонтальной но и в вертикальной плоскости ( придется выходить на свежий воздух и работать руками). И наоборот.
    Последний раз редактировалось J.Forfun; 04.04.2009, 12:56.
      Сегодня принес от друга антенну 7 dBi направленную, у меня дома 7dBi всенаправленная...
      Зделал тест, всенаправленная находит больше точек доступа, но соединение менее устойчиво, не стабильное...
      Направленная находит чуть меньше точек доступа, но если один раз подключится может работать несколько дней без перебоев в связи, если только самому не отлючить интернет, чего не скажешь про всенаправленную, но которую как я уже понял лишний раз ветерок подует, выбивает подключение...
      Все таки наверно возьму 15 или 18dBi направленную антенну, от D-Link или Level One...
      Какую посоветуете брать?
      http://www.zapcoil/moels2.asx?Sog=C-Wireless&DB352565=381591
      Последний раз редактировалось lipton; 06.11.2013, 08:25.
        http://www.viteexkiev.ua/napravenaya_vsenapravlenaya
        Последний раз редактировалось lipton; 06.11.2013, 08:27.
          Вот эта: http://www.youtube.com/watch?v=JADKl...Ovin4WVT0KucX4 это юмор, но серьезная кантора, а выкладывает такой шлак в интернет.
            лучше белая, хотя серые тоже использую, хоть усиление и одинаково, но на серую клиенты и за 12км цепляются, а на белую только 3-4 максимум
