A Cheap Simple High Performance 802.11 Antenna - для инфы !
Panel Curtain Quad 18db
Вот здесь:Сообщение от ShadoW_Inside Посмотреть сообщениеИнтересный вариант антенны, а чтобы собрать под 50ом какие размеры должны быть?
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2896
- я потихоньку выкладываю свои варианты. Именно на 50 Ом. Но пока только модели ;) :to_becom:Gray©at
Boo.
Цилиндр сделан из медной трубки (длина 18 мм для первого варианта и 23.5 мм для второго) и совместно с проходящим внутри него проводником образует коаксиальную линию передачи с волновым сопротивлением 75 ом. В качестве диэлектрика выступает воздух. Конец трубки скошен под 45 гр для того, что бы беспрепятственно соединить рамку с центральным проводником коаксиальной линии (да, есть зазор как на рисунке). Другая сторона рамки электрически соединена с трубкой.
В модели предполагается следующая схема подключения 50 ом кабеля к антенне: В рефлекторе вырезаете отверстие равное внутреннему диаметру трубки 8 мм. Снизу рефлектора устанавливаете разъем и электрически соединяете его корпус с рефлектором. К центральному проводнику разъема припаиваете проводник диаметром 2.3 мм необходимой длины (19.5 мм для первого варианта или 25 мм для второго). Затем устанавливаете трубку так, чтобы центральный проводник оказался строго по центру, и припаиваете трубку к рефлектору. Далее трубку и центральный проводник соединяете с рамкой. Трубку можно заменить кусочком коаксиального кабеля 75 ом с учетом коэф. укорочения его (т.е. между разъемом и рамкой устанавливаете этот кусочек кабеля).
а скажыте это антена 18dbi иле 18 db потомучто DBI это не DBСообщение от boo Посмотреть сообщениеизвините, моделированием антенн только недавно заинтересовался, попал на эту сборку, очень понравилась, решил собрать, но возникли вопросы
прикреплю аттач, там рисунок в Paint'e, и вопросы там же
и из чего сделан этот цилиндр?
в конкретном случае dbi,а вообще я бы посоветовал почитать вам соответствующую литературу,хоть для минимального представления о понятии терминов и общего развития!потому как в природе существует не только db и dbi!Сообщение от Harconen Посмотреть сообщениеа скажыте это антена 18dbi иле 18 db потомучто DBI это не DB
Пытаюсь делать эту антенну. Можно ли подпаять кабель 50 Ом как на картинке, также как Билупы у Скарта? Для согласования использовать трубку от антенны и вывести её за обратную сторону рефлектора, чтобы подпаять кабель. Вместо кусочка проволоки 2.3 мм просто использовать жилу 50 Омного кабеля.
Или так лучше не делать?
Сообщение от shmel Посмотреть сообщениедлинна трубки должна быть равна нечетному числу четвертьлямбдыОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Вы лучше скажите размер в мм, я в этих лямбдах вообще не соображаю:sorry:
Ну допустим у кабеля коэф. укорочения равен 0.79 (5D-FB)
300/2400=0.125 м
(0.125/4)*0.79*100=2.47 см, тоесть длину трубки можно использовать 2.47 или 4.94 см
Или я ошибаюсь?
Диэлектрик кабеля по всей длине кабеля удалить, чтобы диэлектриком был воздух, так?Последний раз редактировалось Lancepok; 19.06.2009, 21:59.
Нет, 50 ом нельзя. То, что до рефлектора - должно быть 75 ом, то что за рефлектором – 50 ом произвольной длины. Хотите, воплощайте в железе на воздухе или кабелем с учетом укорочения. Без разницы.Сообщение от Lancepok Посмотреть сообщениеПытаюсь делать эту антенну. Можно ли подпаять кабель 50 Ом как на картинке, также как Билупы у Скарта? Для согласования использовать трубку от антенны и вывести её за обратную сторону рефлектора, чтобы подпаять кабель. Вместо кусочка проволоки 2.3 мм просто использовать жилу 50 Омного кабеля.
