выбор оборудования для 10км. линка
    Читал что Ubiquiti Bullet 2 с 100mW можно раскачать до 23дб....
    Вот подробности...
    "Раскачка» Bullet2 до 23dBm."
    http://www.asp24antenna.com.ua/category/obzor/
      Вот подробности...
      ну не до 23 а до 19 и толку с этой раскачки :mda:. Я смысла в этом не вижу. За статейку спасибо.
        Кто нибудь знает? Может Bullet 2HP работать в режиме WDS+AP? И будет ли работать в режиме WDS с D-Link 2100AP?
          в вдс с д-линк работать по идее не должен, имхо
            а если сделать мост так:
            bullet поставить в режим AP а dlink в режим клиента?
              тогда по идее должен работать. но д-линк в режиме клиента нужно ж будет втыкать напрямую в роутер\сервер, а не просто в локалку через свич.
                Спасибо, не знал
                А если в роутер, то вставлять в WAN нужно?
                  да, именно в ван. вообще-то говорят, что на некоторіх версиях прошивки и через свич работает (параметр matstate надо выставлять как-то). это нужно по форуму поискать, на память не помню
                    Наконец все уладилось со стороны провайдера.
                    Теперь буду строить линк см. вложение.
                    На станции 1 антенна Bester-Parabolic 2400 27дБ на второй ANT-216SN 16 дБ 110град.
                    Подскажите пож. что значит S9+60 и S9+40?
                    Как вы думаете Bullet2HP c антенной ANT-216SN 16 дБ 110град добьет до станции 1?
                      A kakova mownost peredat4ika provaydera? Bullet2hp mojet otricatelno skazatsa na energetike linka, poprobovali bi vi obi4niy bullet
                        У провайдера Ethernet 100Mbit. Bullet2 и Bullet2HP я буду покупать. Bullet2 подключаю к роутеру к которому приходит кабель Ethernet 100Mbit.
                        Почему отрицательно? Из-за разницы в мощностях?
                          Передумал с Bullet2. Буду покупать NanoStation2. Есть возможность подключить дополнительную антенну без разделителя, плюс включенный в комплектацию POE. Получается дешевле на 2000руб. чем Bullet2.
                          http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=1232
                            и что это даст?
                              - подключить более мощную антенну
                              - подключить несколько клиентов в режиме WDS+AP
                                меня сбивает с толку
                                без разделителя
                                к любой АР можна подключить внешнюю антенну без какого либо разделителя. Так и в НС, если подключить внешнюю то внутр. отключается.
