при проверке качества связи прыгают 3 полоски.
красная - уцровень шумов (желательно чтоб был пониже.
синяя и зеленая - сигнал своей и удаленной ап или что? я понимаю, что хотелось бы, чтобы они были повыше, но вот вопрос - на сколько должна быть разница между красным и синим значениями? Например шум -95 и сигнал -90 - 91 - это нормально? или уже плоховато? это показывает на удаленной ап.
Юмор в том, что на моей ап, котора на расстоянии метров 600 при прямой видимости, сигнал -79-80, а шум от -100 до -112.
Как так?
интересует, как интерпретировать значения прыгающих разноцветных полосок и какие выводы из них можно сделать, что менять чтобы связь была получше (самое интересное, что ошибок падает меньше 1%, но пинг удаленной ап нестабильный - от 4 до 20-40мс)
п.с. и еще - подскажите пожалуйста - что значит, когда синяя и зеленая полоски моей ап прігают постоянно от -85 до -79? єто появление и исчезновение помехи в эфире?
Как так?
