Вопрос у меня вот какой, кто и какие материалы использует при изготовлении антенн, как проверялась их радиопрзрачность, как учитываете сдвиг частотного диапазона, как проверить из чего сделана та или иная банка или труба?
радиопрозрачные материалы
Сообщение от shmelВопрос у меня вот какой, кто и какие материалы использует при изготовлении антенн, как проверялась их радиопрзрачность, как учитываете сдвиг частотного диапазона, как проверить из чего сделана та или иная банка или труба?
Видел много разных антенн, в основном это полистирол литой формованный или как у Радиала АБС формовка. Некоторые производители умудряются делать из стеклопластика, хотя по моему это очень дорогая технология. Другой момент как этот материал влияет на диаграмму и усиление. В некоторых случаях РПУ работает как линза, в зависимости от того на каком расстоянии материал расположен над облучателем.
serg_ej
сам то понял что сказал?Там материал с аморфной структурой (стеклонаполненный полиэфирный мат) который протягивают через фильеру
fiberglass там, (стекловолокно по нашему) это для наружних антенн и polystyrol для внутренних.
как говорится зырь мануал, и не умничай.
у меня таких антенн в обслуживании сотни, без преувеличенияОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сообщение от shmelserg_ej
http://www.fiberprof.ru/technolog/pultr.html
http://www.chemport.ru/chemical_ency...icle_3210.html
Я не знаю что ты там обслуживаешь, сходи на выставку Связьэкспоком на стенде РКК всегда висит разобранная Катрейновская антенна, посмотри повнимательней из чего она сделана, fiberglass понятие растяжимое
Кроме мануалов надо еще книги читать
связь сотовую делаем для тех кто любит поболтать подешевлеЯ не знаю что ты там обслуживаешь
"общупал" не одну и не раз, мне, в отличие от вас, для этого не надо ходить на выставкина стенде РКК всегда висит разобранная Катрейновская антенна, посмотри повнимательней из чего она сделана
не могу сказать что прочитал их больше, так как не знаю сколько вы их прочитали, но точно не меньше, антенны и то что с ними связано - это мое образование, хобби, и работа и везде я получаю доступ к различным материалам, книгам и мануалам, многие из которых не встретишь в свободном доступе, а дешевые статейки сомнительного происхождения на заборе под названием инет, этого никогда не заменят.Кроме мануалов надо еще книги читать
кстати каталоги катрейна можно, наверно, и в инете найти, там тоже у каждой антенны указан материал.ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
РАДИОПРОЗРАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВСообщение от shmelсвязь сотовую делаем для тех кто любит поболтать подешевле
Гуртовник И.Г., Соколов В.И., Трофимов Н.Н., Шалгунов С.И.
Может и эту читал?
Херней вы мужчины занимаетесь...видов смол и пластификаторов и наполнителя - море...на глаз чаво там не определить :)
Книжку в мусор (не читал :))ибо это более широкая тема.
Применяемые материалы:
Смолы:- Любые,:) например эпоксидные, полиэфирные, винилэфирные,фенольные полиэфирные, феноло-формальдегидные,
эпоксидные, кремнийорганические, алифатические полиамиды,
поликарбонаты...итд
Волокна:- Любые.
Наполнители:- Любые, стойкие к используемым смолам.
Области применения:
V обычные конструкционные
V химстойкие
V огнестойкие
V теплостойкие
V светопрозрачные(не уступают обычному стеклу)
V волнопрозрачные
Даже изменяя ориентацию волокон и методики формования можно в широких пределах регулировать свойства стеклопластиков.QUO NON ASCENDAM
У нас была проблема , антена паук ( на крыше открытая ) при дожде катастрофически снижала скорость сети ( на нее нацелены 2 направленые антены ) или связь полностю пропадала . Решили проблему просто , поверх антены поместили срезаную пополам пластиковую бутылку от минералки "бонаква" на проводимости сети не сказалось , и в дождь сеть не падает .
