Я с ММАНА мало работаю, но помню, что у неё ошибки в расчётах появляются при неправильной сегментации, при слишком близком размещении проводов и пр. Длина сегмента не может быть меньше диаметра провода. В Вашем проекте длина провода 14 равна 1 мм, а его диаметр 1.6 мм - как же программа выполнит требования по корректности сегментации?
Я такую антенну много раз просчитывал в FEKO. Наличие таких бортиков, как у Вас, только высотой 30 мм, приводит к увеличению усиления ЗИГа на, примерно, 0.3 дБ и ослаблению тылового излучения примерно на 5/6 дБ.
