Здравствуйте
Поиск почитал что нашел но ситуации не похожи на мою
Собираюсь строить небольшую сеть. 500м в одну сторону (три пятиэтажки) и примерно 500 м в другу (еще 3)
Хочу подать питание до всех комутаторов централизованно.
Задумка такая - из розетки 220 подаю питание на бесперебойник далее после бесперебойника стабилизатор напряжения (можно в каждую из сторон по 1 сборке) Все провода будут проложены по крышам домов
Собственно вопросы
1. Если я сделаю хороший контур заземления и пущу трех жильный провод 3*1,5 или 3*2,5 (медь) могу ли я все грозозащиты со всех портов на всех домах землить на одну из этих жил? Или стоит землить защиту в конкретном здании в эл щиток. Сразу уточню что все дома висят на 2-х проводной проводке. И скорей всего запитаны от одного может двух трансформаторов. ну и кестественно что везде алюминий
2. Как грозы будут влиять на сборку "бесперебойник - стабилизатор"
3. Если я все грозозащиты повешу на эту землю не будет ли обратного продоя газового разрядника при грозе. ведь провод длинной примерно 500м
4. Гдето на форуме читал что нельзя заземлять защиту одной линии с обоих концов разных зданий. Так что получается с одной стороны грозозащиту ставим а с другой нет?? Не выгорит ли не защищенный порт
Может кто чего еще посоветует что и как лудьше сделать.
Собственно вопросы
