Как защитить точки доступа от наведенного напряжения грозового разряда. С антеннами короткозамкнутыми по постоянному току все ясно. А как быть с коллинеарками ?? Что можно придумать кроме разрядников?
Защита точки доступа от наведенного напряжения
Не ну шутки шутками но проблема остается. Может кто знает как зделать согласующее устройство в антенне,так чтоб оно замыкало центральную жилу и оплетку кабеля между собой по постоянке.Сообщение от Full ThrottleКак проверить работает или нет? Ставишь антенну, точку, гроозащитник, заземляешь, точку на ВКЛ. И фигачишь электрошокером в антенну. Потом проверяешь живучесть точки.
Да, кста, длинковцы грят, модуль дает 0,5 дб помех. Плюс пара штеккеров с двух сторон... 3-4 д-б теряем.
а короткозамкнутая антенна для чего??? ...Сообщение от neevgenМожет кто знает как зделать согласующее устройство в антенне,так чтоб оно замыкало центральную жилу и оплетку кабеля между собой по постоянке.
этот длинковский прибамбас
его стоит ставить если фидер метров 10 ... а если бридж возле антенны на 0,5м кабеля, какая там статика навидется???Модуль грозозащиты предназначен для защиты антенно-фидерных трактов, выходов приемопередатчиков от наведенного электромагнитного импульса грозовых разрядов (статическое напряжение).
Была мысль использовать разрядник для телефонной линии, но это конденсатор, так что не катит. Есть сильное желание распотрошить бестеровсую грозозащиту, но боязно. Будет ли она работать после сборки. Можно попросить Панченко, может даст фотки? Там в принципе один грозоразрядник и два разъёма.
Нащет короткозамкнутых антен ОМНИ.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=35
http://www.calabozo-wireless.com/ind...id=29&Itemid=2
