Есть такие точки реально из них лепить базовые станции?или лучше микротик?
EnGenius EOC-2610 - это внешнее беспроводное устройство, работающее на частоте 2.4ГГц и обеспечивающее высокую полосу пропускания до 108Мбит/с в режиме SuperG. EOC-2610 обладае высокой выходной мощностью до 600 мВт. Интегрированная биполярная антенна позволяет избежать дополнительных потерь в кабеле. Так же имеется возможность подключения внешней антенны (RP-SMA).
Технические характеристики
Процессор Atheros AR2316 Single chip
Память 32MB SDRAM, 8MB Flash
Частотный диапазон, ГГц 2.412-2.472
Сетевой интерфейс 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
Режимы работы Access Point, Client Bridge, Client Router
LAN DHCP Client
VPN VPN - pass through
Безопасность
WEP Encryption-64/128/152 bit
WPA/WPA2 Personal (WPA-PSK using TKIP or AES)
WPA/WPA2 Enterprise (WPA-EAP using TKIP)
802.1x Authenticator
Hide SSID in beacons
802.1Q VLAN•MAC address filtering, up to 50 field
L2 isolation(AP mode)
Wireless STA (Client) connected list
Web-redirect
Дальность действия (заявлено производителем) около 30км
Мощность излучения 600мВт
Источник питания 24V, 0.8A
Питание Passive Power over Ethernet
Рабочая температура -20єC ч 70єC
Влажность 5 - 90%
Вес 0.3кг
Антенна (интегрированная): 10dBi, линейная (изменяется физически)
Ширина диаграммы направленности:
горизонтальная поляризация:
- в горизонтальной плоскости: 72град-74град
- в вертикальной плоскости: 34град-37град
вертикальная поляризация:
- в горизонтальной плоскости: 86град-97град
- в вертикальной плоскости: 26град-31град
LAN DHCP Client
Безопасность
Web-redirect
Влажность 5 - 90%
Вес 0.3кг
 Сенао EnGenius EOC-2610
