Сообщение от malou05
Посмотреть сообщение
D-link DWL-2100AP - вторая внешняя антенна. Обсуждение статьи.
+5 копеек: В длинк-раша-ростов интеллигентные люди (ИМХО ибо звонил - общался), но этот вопрос, вероятно - ответа не получит.
Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениеесли кто знает, то скажите....
создал новую тему: http://www.lan23.ru/forum/showthread...9764#post19764
днями надо связаться с представительством Д-линка и выяснить возможно ли на родной прошиве, ей указывать какую антенну использовать, если кто знает, то скажите....
Это не флуд. Это интересно. Кстати заметил парадокс - wi-fi роутер на данный момент в Ростове -дешевле чем горячо любимая ТД :)
Соединив кабель лан только с одной точкой, вторую можно настраивать дистанционно. Главное при первой настройке связать маки точек.
и так... в двух точках dwl-2100ap вывел внутреннии антенны на ружу. в каждой точке режим антенн antenna best. имея не очень большое количество направленных (два дипольных уголка, два биквадрата) в обоих точках поставил режим WDS с AP, по одной антенне от каждой точки направил друг на друга(уголки), оставшиеся(биквады) направил в сторону слиентов. поличилось, на каждой второй антенне точек по два клиента. в таокм режиме это работает с субботы и по сей деньПоследний раз редактировалось loss78; 03.02.2009, 08:21.
торопиться с рассказами не стал, так одного дня для проб мало!!!
жаль у меня нет третьей точки, чтоб сделать мост между тремя точками и толпой клиентов, пришлось делать это с тем что есть
Только нигде не сказано (пока) в установках ТД какую антенну указываете - ANT1 , ANT2 , или TheBest ?
2100AP практически - 3200AP, только без PoE и второй антенны
3200 имеет режимы AP, WDS и WDS+AP. Думается, при прошивке точки 2100, прошивкой 3200 можно получить "качественный" "длинковский" мост.
loss78, попробуй пожалуста если есть возможность поексперементировать: прицепить две направленные антенны и поставить 2100 в режим моста (соединить с её помощью две точки меж собой). если заработает и будет высокая скорость и стабильный и неслабый сигнал, так ето тогда практически идеальный мост (повторитель и т.д.)
получатся что за одни бабки мы можем купить почти две точки...
