У меня есть прошивка от LeveLOne, адаптированная к G700. На наге в ноябре человек выложил. Так тоже говорил, что в точку нужно установить выключатель клиентского режима. Я спрашивал, куда его там поставить, а он сказал, что возле кнопки ресета есть точно такое же нераспаянное место. Так вот туда. Говорил, что прошивка очень понравилась, G700 работает чудно, но есть один минус - нет возможности увеличивать мощность.
Прошивка LeveLOne для DWL G700
А вот и не получилось выложить. Форум разрешает вложения до 1,19 мб, а прошивка 1,4 мб и бин и в архиве. Каньоновская - 1,26мб в архиве.
Файл доступен http://www.lan23.ru/soft/LevelOne_g7...FW1.27_reB.ZIP
Прошивки для D-Link G700AP. Прошивка от LevelOne требует впаивания
переключателя для клиентского режима. Её не пробовал. Я лью только
каньоновскую. Она аналогичная планетовской. Для работы с точкой
нужно выставить мак адрес и диапазон каналов (11-14)в скрытой
настройке http://192.168.2.1/hwset.asp . После смены мак адреса,
чтобы комп увидел точку, следует обновить arp-таблицу. Рекомендуемое
значение выходной мощности в G-режиме - 20, выставляется
http://192.168.2.1/initgain.asp .
Не вводите людей в заблуждение. Концептроник прерасно работаети при выставленной мощности на канале 10 . Самое большое значение которое стоит у меня на клиентах 14 . Чувствительность стоит от 1 до 3 зависит от растояния до базы зашумленности в зоне клиента.Сообщение от shandr Посмотреть сообщениеВ режиме клиента работает явно лучше. Каньон с завода идёт с выставленной мощностью 15 и уже нормально работает. Концептроника с 15 почти никто не замечает....QUO NON ASCENDAM
Там в архиве вторая прошивка для каньона.Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениея перешивал в LevelOne.
а вот Каньён, или Планет яб попробовал наощупь
если неполучается лить файлы на форум, залей куданить на рапиду или подобные
Юзаю концептроник очень давно. Но не нравится он мне. Это моё личное мнение и может быть оно не верное. Приборов для замеров и тестов нет. Всё субьективно. У меня при мощности 10 у клиента с Концептроником связи нет. Нормально работает только при 19-20.Сообщение от hex Посмотреть сообщениеНе вводите людей в заблуждение. Концептроник прерасно работаети при выставленной мощности на канале 10 . Самое большое значение которое стоит у меня на клиентах 14 . Чувствительность стоит от 1 до 3 зависит от растояния до базы зашумленности в зоне клиента.
А такую прошивку никто не применял на Г700 - C3 5 Portas ????
Как раз тоже с наг.ру информация http://www.cetres.com.br/. Вроде бы тоже адаптирована к Г700. Но пока последних отзывов об этой прошиве не слышал...Последний раз редактировалось uraso; 27.01.2009, 09:12.
Обясните кто поопитней: сначала root,потом linux... Ведь здесь только один файл дается?Кстати конкретно для G700 вот здесь есть прошивка С3,по виду обрезанная под 8 метров вышеприведённая бразильская: http://www.cetres.com.br/ ,но с этой версией генератор лицензий не работает,а работает вот эта лицензия: http://www.divshare.com/download/2415367-4c5 ,она ставит свой МАС,но его потом поменять можно...
Заливать надо именно на G700 и по TFTP(сначала root,потом linux)на Концептроник у меня не легла.
Cnfp
Скажите пожалуйста коль вы уже прошили Г700;
на ней уже стоял концептроник или с родной Длинковской?
И добавились ли какие новие функции, например сканер в режиме АР?
Стоит перешивать ее или нет.
И в трех словах, хотя бы, дайте пошаговую последовательность перешивки точки.
Заранее благодарен.
