Я всего лиш дал ссылку откуда скачать прошивку,и больше никакой интересной информации там нет
Прошивка LeveLOne для DWL G700
 Я переходил плавно Ж700 - Планет - Каньон - Эдимакс. Сейчас почти все точки ( Ж700, Планет, Каньон ) работают с последней 1.32 эдимаксовской прошивкой.Считаю её лучшей и не вижу смысла заливать более старую каньоновскую, хотя и не вижу в ней минусов. Планет и Каньон прошиваются из веб-интерфейса, Ж700 - только модифицированным файлом по tftp.Сообщение от marchello Посмотреть сообщениеНе подскажете где скачать прошивку Canyon? и можно ли ей шить Edimax 7209. Вроде как они и Planet 4033 -одно и то же?
 Конечно, точку убили. Это чистый Каньон можно перешивать в Эдимакс через веб или можно с помощью консоли поменять на Ж700 полностью фулфлешь, тогда можно и через веб шить. А просто прошитая по tftp Ж700 Каньоном не станет без смены загрузчика. В Эдимакс тоже нужно было шить по tftp. А консоль по любому не должна молчать при неправильной прошивке. Что то в ней должно всё же быть. Консоль молчит при неисправной флешке или при нехватке напряжения 1,7-1,8 В на процессоре.Прошивка через веб не убивает флешку. Проверяйте шнуры.
 Берёт обычный шнурок. Просто та куча убитых перешивкой точек, которая прошла через мои руки, в консоли отображали:
 UART1 output test ok
 Uart init
 mfid=000000c2 devid=00002249
 Found 1 x 2M flash memory
 ---RealTek(RTL8186)at 2005.03.29-12:40+0800 version 1.3 , CAMEO version v2.00.r1
 0 [16bit] (180MHz)
 Undefined Exception happen.
 и не реагировали на esc. Это не даёт перевести точку в режим восстановления по tftp на 192.168.1.6 и загрузить прошивку в точку. Таких, чтобы совсем ничего не писали в консоли не было совсем. В любом случае - либо jtag, либо программатор.
 Да, убрать 4 байта и заливать по tftp. Есть и готовая. Если сложно забрать с http://shandr-24.mylivepage.ru/file/index/ , то могу выложить в другом месте. Можно залить фулфлешь от Каньона, но для этого консоль нужна обязательно. Точка поменяет ревизию и Эдимаксовскую прошивку можно будет залить в оригинале через веб.
 http://zalil.ru/32987603Сообщение от EFREM Посмотреть сообщениеСКИНТЕ КТО НЕБУТЬ ПРОШИВКУ НА G700 от Canyon?????
 Ну вроде как нашёл:Сообщение от VBM Посмотреть сообщение
 http://approsoftware.com/download/rtl8186/flash/
 http://approsoftware.com/download/rt...-flash-images/
 В ovislink5460v2-flash.bin вроде как заветный 1.4a bootloader.
 Овислинк 16 мб ОЗУ. Если залить без замены ОЗУ в Ж700 или 1150 то точки работать не будут, а 1160 будет ( у неё 16 мб ). У меня есть фулфлеш от Каньона ( там 1.3с загрузчик, но работать будет на любом железе ). После смены мак можно будет через веб перешить в Эдимакс. Могу на эл. ящик забросить.
