Senao 3220
Здравствуйте.Купил ECB-3610s б\у и не могу с ней разобраться.Wi-fi сети нет совсем,ну думаю,в режим клиента переключили.Соединяюсь по кабелю и не могу зайти в интерфейс.Пробовал адреса 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.254.Нажимал и удерживал кнопку сброса сзади-не помогает.При включении горит индикатор питания и моргает раз в секунду W.LAN,при подключении к ПК начинает быстро помигивать несколько секунд(видимо точка немного общается с пк,что подтверждает наличие переданных и принятых пакетов в свойствах подключения на пк) индикатор LAN,потом он просто горит изредка мигая.В свойствах подключения так же написано-неопознанная сеть.ограничено.Диагностика сетей windows говорит что сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки ip.И ещё-к точке доступа должен прилагаться диск,что на нём?Может спец программы какие есть(как у asusa например)?Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.Последний раз редактировалось steepslacker; 31.10.2012, 11:12.
Держи генератор лицензий, в свое время тоже долго искал...http://narod.ru/disk/56400369001.d02...icGen.exe.htmlСообщение от vitek111877 Посмотреть сообщениепрошил SEANO3220 V 6 но ни чего не могу поменять может надо зарегистрировать прошивку
Вопрос к hex! поставил твою прошивку и не могу изменить данные что делать
Здраствуйте, вчера прошил 3220 прошивкой ital8186v6_1-en.bin
Теперо кней нету доступа, уже и сканировал айпишники, никакого толку. Точку прошивал через функции обновления прошивки сенао.Помогите советом!
У меня сейчас на ecb3220 она стоитСообщение от alexandrov Посмотреть сообщениеНарод кто-нить шил этой прошивкой (6.1-en) ECB-3220 http://www.r-com.ru/catalog.php?tovar_id=274
Кстати, 3220 откатывается на родную прошивку "на ура" (НО ТОЛЬКО НА V 1.38) А затем прошивается до нужной родной прошивки по вебу. Какие только я не лил туда уже прошивки...
25 min dBm @1 - 24 MbpsСообщение от hex Посмотреть сообщениеСлышиш....красавец ,не ори пожалуйста.
Во первых причем тут чуствительность радио канала которую ты привел к мощности передатчика в режиме g про который ты тут ореш.? Если ты разуеш глаза и включиш мозг то чуть ниже на тойже страничке что ты кинул в ссылку прочитаеш вот это -(Мощность 20 +/- 2dBm @54Mbps ) Для тебя лично переведу на русский (мощность передатчика в режиме G в пределах 100миливат )
23 +/- 2dBm @36Mbps
21 +/- 2dBm @48Mbps
20 +/- 2dBm @54Mbps
А как же верхняя строчка? Что то я не пойму, судя по постам выше вообще не бывает точек мощностью выше 100mW в режиме g ? ;) А вот если судить по даташиту на усилок который стоит в 3220(AWL6153) то в режиме g максимум 25dBm в b 28dBm
Все правильно, у таких антенн вертикальная поляризация примерно 7,5 градусов и горизонт 60-120 градусов, они и расчитаны на то, что вы имеете сейчас, если вы имените малость наклон антенны немного вверх, тогда можно с дальними клиентами связь установить, ну конечно если ваша антенна с достаточным уровнем примет от них сигнал, что врядли на практике получается без использования клиентами направленных антенн, потому и делается расчет на соту, в вашем случае сектор до 500м, при использовании 3 секторных антенн по 120 градусов и желательно по точке на каждую антенну, можно покрыть площадь 500м на 500м с приемлимым уровнем сигнала. Выстота и ланшафт со строениями так же сильно влияют на результат.Сообщение от Tarapuz Посмотреть сообщениеВсем привет!
Купил Senao 3220 и антенну секторную в 60гр. на 15dBi RFE 2400-60-15...
Местность сельская. Антенна установлена на крыше - на пути могут быть только чердаки других домов и верхушки деревьев и то редко. Удалось взять только сектор на расстоянии до 500м на мощности 400мВт... Почему так мало?
А что на другой стороне (клиент), у нас сенао 3610 (600мв) с всенаправленной антеной длинк 1500, на расстоянии 600 метров у ноутбука на улице, уровень сигнала 2 палки.
Вообще Сенао рекомендует клиентам брать их адаптер с мощностью 200 мв и направленную антену, если расстояние больше 300м.
Всем привет!
Местность сельская. Антенна установлена на крыше - на пути могут быть только чердаки других домов и верхушки деревьев и то редко. Удалось взять только сектор на расстоянии до 500м на мощности 400мВт... Почему так мало?Последний раз редактировалось Tarapuz; 04.05.2009, 11:30.
wds работает только на одинаковом железе. Нужно знать строение железа ( процессор + радиочасть ). Если оно совместимое, то работать будет и не важно, какого оно производителя. К примеру никогда не получится подружить в wds точки от Д-линка 2100AP и G700AP... Хотя как точка - клиент всё работает без проблем.
немогу подружить senao 3054 и nanoStation 2 видят только если сенао поставить точкой а нану клиентом все режимы остальные пофигу...а НАДО чтоб NS2 была в режиме точка+WSD а кем там будет сенао..неважно её использовать для подкл к компу чтоб тот был в сети...кстати делинка 2100 как клиент нормально цепляется к NS2.
