Конструкция антенны ANT24-1800 от D-Link
    Зеркальное отражение? Зачем? Как не крути, по другому не вытравишь :)
    380х380 или 360х360 как сдесь? http://http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=484
    Хотя там нет бортиков...
    Квадратик так сильно важен? Жалко текстолита и раствора... приклею потом кусочек фольги...
    Как поступать с квадратиком при пайке центрального контакта?
      Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
      Никак... я писал уже что он не припаян...
      Видел делали антенну и без квадратика...
      Извиняюсь, зеркало в данном случае не имеет значения. перепутал с PANEL24, которую я тоже делал...
      можно и 36х36см, в зависимости какую коробку будете делать...
        :) Я понял, что он не припаян, но если штырь центрального разъема прикоснётся к квадрату? Надо старатся изолировать его или нет?
        Так получается, что размер рефлектора не влияет на характеристики антенны?? +/- 2 см ? Хмм..
          Сообщение от cmpt Посмотреть сообщение
          А что, на работу Panel-24 как-то влияет "зеркальность"? :yahoo: Радиоволны не в ту Вселенную уйдут? Или дивиргенция ротора торсионного поля инвертируется? :to_becom:
          Gray©at
            да надо изолировать... убрать вокрук точки входа со стороны квадрата 1 мм проводки
              Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщение
              А кто его знает... так что лучше делать так как оригинал, а не так:
              http://www.lan23.ru/forum/attachment...2&d=1237528233
                а какие размеры тескстолитового листа брать (ширина х высота)?
                просто никогда не делал такие вещи
                  изготовил антену с меди эфект мне понравился по сравнению с фа20 усиление по более
                    Сообщение от s.bulgakov Посмотреть сообщение
                    абамлеть!
                      Доброго времени. Вопрос в следующем: какой из перечислнных материалов будет наилучшим вариантом для изготовления ANT24-1800?
                      СТФ-1-18Г-0.1-3,0мм
                      СТФ-1-35Г-0,1-3,0мм
                      СТФ-1-35Г-0,1-3,0мм"ОС"
                      СТФ-2-18Г-0,1-3,0мм
                      СТФ-2-18Г-0,1-3,0мм
                      СТФ-2-35Г-0,1-3,0мм
                      СТФ-2-35-0,1-3,0мм"ОС"
                      СТФ2-50Г-3,0мм
                      СТНФ-2-35-1,5мм
                      СТФ-2-70-0,25мм
                      СФ-1-35-0,5-3,0мм
                      СФ-1Н-35Г-0,5-3,0мм
                      СФ-1-35Г-0,5-3,0мм"ОС"
                      СФ-2-35Г-0,5-3,0мм
                      СФ-2Н-35Г-0,5-3,0мм
                      СФ-2-35Г-0,5-3,0мм"ОС"
                      СФ-2-50Г-0,5-3,0мм
                      СФ-2Н-50Г-2,0мм
                      МИ1222-2-18Г-0,5-3,0мм
                      МИ1222-1-35Г-1,5мм
                      МИ1222-2-35-1,0-3,0мм
                      МИ1222.8-1-18-0,1мм
                      FR4-18/00-0.18-0.2мм "LAMPLEX"(Германия)
                      FR4-35/00-0.8-1.5мм "LAMPLEX"(Германия)
                      FR4-18/18-0.5-1.5мм "LAMPLEX"(Германия)
                      FR4-35/35-0.5-1.5мм "LAMPLEX"(Германия)
                      Последний раз редактировалось nmts; 17.05.2010, 11:02.
                        Целая тема про это http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=1566
                          Сообщение от Yotabug Посмотреть сообщение
                          Я читал эту тему... Мне, да и не только, нужен совет практика, какой из перечисленных материалов (эти можно приобрести), можно использовать для антенны.
                            Уважаемые, что скажете о этом материале?
                              Отличный, что еще можно сказать.
                              Только не хватает информации о толщине меди и толщине диэлектрика.
                                Добрый вечер. Решил собрать антенку эту, но возник вопрос по поводу размеров самих патчей, скачал оба архива с приложеными в них рисунками в кореле, но почему то в обоих размеры разные? Какой правильный вариант? Может где то возможно найти правильные размеры.
                                Спасибо
                                http://vbm.lan23.ru/wifi/dwl24_1800.html
                                http://www.lan23.ru/forum/attachment...8&d=1185217510
