HB9CW 900 МГц интересная и очень компактная.
Тихо сам с собою, левою рукою :sorry:. Нарыл я информацию про этот диод (ну как нарыл, для дураков, прямо на нем написано): Он гаснет, когда входной сигнал меньше -65 дБ. Поскольку, у меня сигнал был всегда -75/-77 дБ, диод не должен был гореть. А он горел, следовательно, репитер возбуждался от внутренней антенны! Как еще не сгорел:mda:
Поставил кабель на внутреннюю антенну, 2М, зеленый диод вообще погас! Покрутил внутреннюю антенну, загорается когда направляешь внутреннюю на внешнюю. Может это вообще индикатор перегрузки? Почему зеленый?
При этом репитер работает, на телефоне -77/-79дБ, координаты соты совпадают.
Что означает цифирь в красном кружочке?Последний раз редактировалось Vodkaman; 19.12.2019, 06:16.
Вчера начались непонятки, замигал зеленый диод. Раньше горел постоянно, иногда только реагировал на планшет, когда мимо проносил. Проверил внешнюю антенну, все нормально -79/-85 дБ.
Что могло случиться?
Все установил. Все заработало. Внешнюю антенну настроил на сигнал -75 дБ, внутри получил столько же. Без репитера сигнал на телефоне - 101, или No Service, с репитером -75/77 дБ, пару раз проскакивало -55 дБ.
Заметил «возбуждение» репитера, если поднести телефон близко к нему. Надо будет поискать ему «безопасное» место. Главное, что там где раньше у меня лежал телефон было «нет сети», а теперь вся линейка «попугаев».Последний раз редактировалось Vodkaman; 08.12.2019, 20:25.
Внешняя антенна - переделанная из телевизионной Яги. http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12085&page=9
КСВ который я мерил летом на улице у этой антенны лучше, чем померенный сейчас дома. http://www.lan23.ru/forum/attachment...0&d=1533968212Последний раз редактировалось Vodkaman; 09.12.2019, 06:17.
Завтра надеюсь установить внешнюю антенну, сделать удлинитель питания и все собрать.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеОсталось посмотреть на неё в реальной работе. Неплохо получилось.
Собрал сегодня, не без косяков, но в целом результатом доволен. Антенна поддается настройке. Изменяя зазор линии запитки, можно добиться КСВ близкого к расчетному. Трансформатор из кабеля 75 Ом, работает отлично. В расчетах принял КУкор равный 0,82, общая длина отрезка кабеля с разъемом составила 68,33 мм.Последний раз редактировалось Vodkaman; 07.12.2019, 16:52.
Это очень большая штука.
Моя совсем малюсенькая.Вложения
Я делал такую, пошел на базар подобрал корытце (алюминиевое типа как сковородка только голая без никаких ручек, у торговцев кастрюлями), и под неё замоделировал печатную плату.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДа я думал диапазончик натянуть. Уж больно она компактная. И ДН сердечком, мне все, соседям ничего.
* Очень большое подавление задницы, что хорошо как для развязки так и для возможности вешать на стену
* гарантированно хорошая отсечка тока оплётки в широкой полосе частот (в вершине желательно накинуть петельку гальваническую на кабель), что гарантирует подавление излучения кабеля, что в свою очередь важно для обеспечения развязки чтобы не возбуждался репитер
* компактно по глубине если вешать на стену
* минимум себестоимости, прямой ввод кабеля без коннекторов
https://ypylypenko.livejournal.com/46283.html
Да, мне в такую антенну всегда приходилось устанавливать компенсирующую ёмкость. Чтобы увеличить Re до 50 Ом нужно удалять от центра точки контакта гамма схемы с вибраторами . Не забудьте, что антенна оптимально настраивается либо на макс. усиление либо на макс провала ДН кардиоиды. Если добиваются именно максимума провала ДН, то моделировать антенну нужно с кабелем питания для учёта влияния на глубину провала поверхностных токов оплётки кабеля.
