Прислал линк с наг.ру [ http://www.nag.ru/goodies/foto/wirel...amWiFi/ns1.jpg ] Пушной звер ссылку такой антенны :
Adaptive Vertical/Horizontal антенна от NanoStation2
Не бывает "сразу и горизонтальная и вертикальная поляризация" - бывает круговая :to_becom: - если сдвиг фаз между ортогональными составляющими π/2. Если составляющие синфазные - то, фактически, это на самом деле получится "диагональная" поляризация: линейная под углом π/4 к обеим составляющим.Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеИнтересная антенна, сразу и горизонтальная и вертикальная поляризация.Gray©at
Ну, видимо, как раз для создания сдвига фаз π/2 и, соответственно, круговой поляризации на выходе.Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениено не понятно, зачем так сложно запитывать антенну.Gray©at
Ну, кстати, для офиса (с его ноутами с непредсказуемой "поляризацией") - самое то!Сообщение от mcWit Посмотреть сообщениеантенна спесфическая. секторная с круговой поляризацией.Gray©at
nanostation 2 antenna specification http://www.ubnt.com/downloads/ns2_datasheet.pdf
more hi-res pics http://www.flickr.com/photos/mattw/2401655807/sizes/l/
Aha, this one is not "circular-polarized" - it's "multi-polarized": two feed points (for "Horizontal"/"Vertical"), auto-selected. Well, if the AP hardware/software allows, why not?
Понятно, нифига она не "круговая" - она с переменной поляризацией, с автовыбором. Ну, тоже вариант. В качестве секторной для офиса с ноутами опять же.Gray©at
А это и предположил в самом начале, единственное не мог понять как она запитана. Теперь все понятно - это не просто антенна, а точка доступа.Сообщение от GrayCat Посмотреть сообщениеПонятно, нифига она не "круговая" - она с переменной поляризацией, с автовыбором. Ну, тоже вариант. В качестве секторной для офиса с ноутами опять же.
Саму по себе антенну конечно можно делать в горизонтальной или вертикальной поляризации.
легкоСообщение от ddmmiittrryy Посмотреть сообщениено 10 дб для такой антенны... сомнительно
