Антенна 2,4 для RC лодки
    Чтобы построить модель близкую к реальности нужна полная геометрия проводников лодки и самой лодки. Регуляторы оборотов тоже можно учесть как влияющий фактор в расчёте. В моей прежней модели Re было близко к 20 Омам. Я не стал дорабатывать модель, т.к. нет данных по геометрии и свойствам углепластика.
    Попробуй на приборах согласовать практически. Диаметр диска я брал около 15-20 мм.
      Какая щель это второстепенно.
      Горизонтальная земля даст только горизонтальную поляризацию. Е-поле поляризации будет перпендикулярно прорези.
      Вертикальная земля даст или горизонтальную или вертикальную поляризацию. Е-поле поляризации будет перпендикулярно прорези.
      Если прорезь горизонтальная, то вертикальная земля излучит вертикальную поляризацию.
      Если прорезь вертикальная, то вертикальная земля излучит горизонтальную поляризацию.
      Я как то не очень согласен с этими утверждениями. Можно вынести в отдельную тему. Щель может быть весьма замысловатой формы и поверхность не только плоскость. Я много таких моделил и получаемые результаты весьма не однозначны.
        если поверхность не плоскость - то некоторые части этой поверхности могут быть вертикальными и соответственно может получиться вертикальная поляризация
        но у Олега:
        * палуба плоская
        * под палубой всё пространство нерадиопрозрачное
        * над палубой подвержено гидроударам
        Из этого накладывается ограничение что земляная плоскость это палуба. а так как она параллельна земле, то никакой формы щель не даст вертикальную компоненту поляризации
          а ежели простую пипетку (и на нее андреевский флаг) на гибком основании и на резиножгутиковых разтяжках. при аварийном глиссировании пущай складывается куда хочет , при постановке в рабочий режим оттяжки снова выведут вертикально.? Не?
            итак, сезон покатушек закончился! Наступают серые будни... Ремонт, проклейка и покраска корпуса лодки.
            Всё таки на этой модели(Зонда), в новом сезоне, я буду пробовать два варианта: 1) это антенна из поста 13 от Ивана. и 2) антенна от ноутбука, или планшета.
            Оба варианта с МШУ на SPF5122Z. Такой усилок с полосовым ПАВ фильтром даёт 10-11 дБ и имеет хорошие характеристики по перегрузке!
            С этим всё решено!
            А вот новый проект(Мистик) гораздо сложнее! В связи с тем, что корпус рассчитан на скорости 200+ и делался на заказ, радиопрозрачности 0! Даже крышка сделана сверху углеткань, а потом 4 слоя карбон кевлара, как в бронежелетах у немцев!
            Вносимые потери такой крышкой 30+ дБ на 2,4 ГГц. Соответственно ни ЖПС, ни 2,4 под ней не работают вообще!
            Ниже будут фото измерений и т.д.
            Для ЖПС я решил сделать активный ретранслятор(это очень просто!). Проверено, работает отлично!
            И для 2,4 можно тоже ретранслятор сделать... И обе антенны спрятать под обтекаемым коробом из обычной стеклоткани и эпоксидки.
            На батарейку на крышке не обращайте внимания! Только для испытаний!
              Доделал новую лодку... С антенной на 2,4 ничего путного не придумал... Точнее, всё придумано давно, но будет реализовано в старой лодке при сборке после перекраски...
              В этой лодке из "новинок" оставил только ретранслятор (репитер) ЖПС. По 2,4 сверху сделал подобие "коаксиальной", или в народе "пипетки", а на брюхе антенна от планшета приклеена... Чтоб работало всё в случае переворота. Пипетку сделал "мягкую", чтоб в случае переворота ничего не сломало.
              В общем получилось вот это...
              Фотка "потрохов" для тех, кто в теме! Моторы SSS4092/KV2140. (2140 об/на вольт, питание 25 вольт)
                Шедевр получился! Я не в теме - а для чего антенна в случае переворота? Передать координаты "кораблекрушения"?
                  Неее... Если кувыркнулась не очень далеко, то она может вполне неплохо догрести до берега как "аэроглиссер"! Конечно скорость будет не та, но 5-10 км/ч разгонется. Единственное, почти неуправляемая будет. Руль то в воздухе...
                    Дааа, вот взрослые игрушки, тут уже нужно на берегу иметь нормальную лодку (яхту) с мотором и парусами чтобы "вытаскивать потерпевший девайс" на берег.
                      Неа, надо дрон с лебедкой. Зацепил и к берегу.
                        Нет, доставка дроном проблематична - корпус нельзя утяжелять ни крюками ни магнитами
                          Ты представляешь себе дрон, который потянет 8 кг лодка + ремни подвеса?! Т.е. примерно 10 кг. Плюс запас "на грузоподъёмность", и получается дрон должен уверенно тащить 12-15 кг...
                          Пока справляюсь надувной! :)
                            Не, надо катушку рыболовную и 300 м лески, тащить руками. Систему зацепа только придумать, типа рейлингов вдоль бортов.
                            Последний раз редактировалось Vodkaman; 28.01.2020, 16:35.
                              А вот так можно! Сразу видно рыбак!
                              наверное грамм в 150 можно будет вложиться... Старенький Хабсан даже потянет такое!
                              в перевёрнутом виде там есть за что зацепиться! Руль, стингеры длинные... Два - три крючка последовательно привязать чтоб наверняка цепануло...
                              на коротком удалении спининг спасает! Ток вместо крючков два резиновых шарика из автомата по 10 рублей.
                                Сразу видно рыбак!
                                Все равно нужно иметь сноровку спиннинг бросать ))
                                Рокфишинг мне нравится.
