Антенна круговой поляризации Omnidirectional на текстолите
Изменить(для начала) нужно все элементы(увеличить размеры в 2,4 раза).Последний раз редактировалось Aleks07111971; 05.07.2019, 08:21.
Хорошая антеннка! Проверено!
Но ничем не лучше качественного "клевера", который сделать гораздо проще.
Где то у нас проскакивала подобная конструкция из проволочки на 2,4 гига. На немецкий крест похожа. По сути это одно и то же.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Так и сделал, вот что получилосьСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИзменить(для начала) нужно все элементы(увеличить размеры в 2,4 раза).
У этой получше AxialRatio, конструкция понадежней, да и изготовить ее по мне гораздо проще, чем гнуть проволоку по шаблону. Клевер тоже моделировал, но что-то мне его параметры не понравились:Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеХорошая антеннка! Проверено!
Я говорю про параметры, измеренные на практике и проверенные по приборам! Характеристики в расчётах, зачастую сильно далеки от практики... Про изготовление этой антенны на текстолите, не имея приборов для настройки, лучше забудьте!
Даже в китайских, одного и того же производителя, настройка пляшет весьма сильно. В пределах от 5ти до 6,2 гига. Они ещё сверху обтягивают всякими резинками, или т.у. Они тоже сильно влияют... Иногда приходится их снимать и подматывать скотч, чтоб выставить КСВ на нужное место.
Кстати, нижний диск (маленький) тоже заметно влияет. Без него как-то похуже работает.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
При масштабировании размеров изменяют всю геометрию антенны, а не только длины излучателей(ширину полосков почему не изменили? Толщину диэлектрика тоже?)Сообщение от aaveliky69 Посмотреть сообщениеТак и сделал, вот что получилось
Насчёт изготовления не спорю, но вопрос был в другом. Нужно смоделировать такую же но на 2.4. Простое масштабирование не помогает. Поэтому хотелось бы услышать совет от профессионалов, какие элементы критичны к масштабированию, чтобы получить желаемое.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеПро изготовление этой антенны на текстолите, не имея приборов для настройки, лучше забудьте!
критично сохранение всех масштабов между всеми проводниками, как бы линзой масштабироватькакие элементы критичны к масштабированию, чтобы получить желаемое.
единственное что не масштабируется - толщина диэлектрика и диаметр кабеля. на более низкой частоте тот же диэлектрик меньше удлиняет действующие размеры проводников, поэтому вся конструкция получится смещенная чуть вверх по частоте, что скомпенсировать увеличением всех размеров ещё на несколько %
У автора этой антенны на сайте линейка типоразмеров на частоты от 5,3 до 6ГГЦ. И если проанализировать пропорциональность элементов антенны (я брал размеры по крайним частотам), то становится понятно, что он не занимался никаким масштабированием. Причем, если взять расчетные коэффициенты по отдельным элементам и пересчитать, например, на частоту 5,8, то полученные результаты не совпадают с теми габаритами, что выложены на сайте для этой частоты. Элементарно в этом можно убедиться просто посмотрев на сайте указанное расстояние между дисками:Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПри масштабировании размеров изменяют всю геометрию антенны, а не только длины излучателей(ширину полосков почему не изменили? Толщину диэлектрика тоже?)
5,3ГГц - 4,39мм
6ГГц - 3,36мм
коэф. - 0,765,
а коэф. масштаб. по длине волны - 0,883
